reglage miroir et lentille
valentin
je crée cette nouvelle discussion pour avoir
plus info sur les réglage miroir et lentilles
a combien prés on peut dire que le point laser est bon sur les miroirs ?
comment savoir si on as le maxi de puissance a la focale ?
souriceaux
Bonjour 'valentin',
J'aime bien mettre en image une réponse ,
Ceci est trouvé sur le net et montre l'importance du faisceau laser à travers miroirs et la lentille.
Pour régler la lentille correctement sur la table en Z, il est préférable d'avoir une 'Pige' avec la même valeur que la lentille,
et de positionner celle ci entre 'Focusing Lens' et la table ce qui définira le point zéro (trait fin dans le schéma juste en dessous).
En augmentant cette valeur, on aura un trait plus ou moins gros.
valentin
merci mais sa je le savait
on appelle sa distance focale
moi avec un 1.5" je suis a 7 mm environ de la matière
2" je suis a 19 environ
moi ma question est de savoir si sa beaucoup importance sur le rayon
tape pas forcement au milieu des miroirs et non pas
de la lentille je sais que la il faut être le mieux possible
quand je teste avec mon papier en déplacement le tir
sur les 4 coins de la table on a du mal a distinguer si il a beaucoup
de décalage car le tir est très groupe environ un cercle de 4 mm environ
si j'ai le temps aujourd'hui je posterait photo
Tier-I
Pour moi, on a le max de puissance quand la lentille, les miroirs sont propres, quand la distance focale est la bonne et quand le faisceau est perpendiculaire...
Pour ce qui est des miroirs, je dirais qu’importe étant donné que c'est la collimation qui sera déterminante...
Sur mon laser, je n'ai jamais réussi à mettre le faisceau pile poil au centre des miroirs pour avoir une bonne collimation...
Un détail que j'ai remarqué, c'est que le réglage du faisceau rouge est indépendant du laser... par conséquent, à chaque étape du réglage, il est important de le réaligner avec le faisceau laser si nécessaire.
Une tite vidéo
Thierry
greg_elec
greg_elec
slouptoouut
slouptoouut
v tec
woodbike
