réference "géometrique" pour rectification ML7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eternity78
eternity78
la semaine prochaine je fais rectifier le banc de mon ML7 mais j'ai un "doute" sur une des faces de références à rectifier => La logique voudrait que cela soit la surface la plus éloigné mais sur mon ML7 cela semblait être le contraire.
Qui saurait me dire laquelle de ces 2 surface est normalement la référence ??
=> Voir faces en jaune (les faces en bleu sont celles que je fais rectifier d'office.
MERCI :wink:
slt,
La surface opposée au lardon (gib)
Peut tu en dire plus (cout, entrepise), je crois que de nombreux
myfordistes attendent ce genre d'info
pm
Dans ce cas, les 2 surfaces en question sont opposés au lardon :spamafote:
et celle qui me semble la plus logique d'un point de vue mécanique n'est pas celle qui "frottait" actuellement (mais de peu)
=> Le coût pout moi = juste un échange de service, (je passe par mon boulot pour le faire faire) :wink:
La surface à gauche de l'image pour moi, sinon quelle logique d'avoir fait le trainard avec cette excroissance?
Tout en sachant que si les deux surfaces doivent toucher on a un double appui et une situation mécanique impossible.
Dans le doute je vais faire rectifier les 2 faces et je vérrais bien au moment du réglage :spamafote:
Il est vrai que l'excroissance ne servirait à rien si ce n'était la référence
=> Au passage je vais également faire rectifier le chariot et les lardons pour un meilleur résultat.
Slt,
j'avais oublié de preciser c'est aussi celle qui recoit les efforts de coupe
pm
hazet
misty soul
serge 91
serge 91
DidierV
misty soul
debenoit
Francois57
Dmoniakal
madbas
papymouzot
jimfells
jimfells
