patrick69
Voilà, je restaure un cyclo Honda CF50 de 1967 et le pignon de sortie de boite est introuvable en neuf car la chaine de transmission est en 415, et on ne trouve en neuf que du pignon pour chaine en 420.
Voilà ce que ça donne en photo, à gauche un pignon largeur 5.90 mm pour chaine 420, à droite largeur 4.30 mm pour chaine 415 :
J'ai donc acheté un pignon neuf en 420 en pensant l'usiner au tour pour le remettre à la bonne taille, donc en enlevant 8/10° de chaque côté seulement sur la zone où la chaine vient s'emboiter, comme le pignon à droite sur cette photo :
J'ai tourné un support pour ce pignon afin de le monter sur le tour :
Au moment de l'usiner, rien à faire, la plaquette n'entame pas le pignon qui doit être cémenté ou traité en dureté ! J'utilise un porte-outil en carré de 16 avec plaquette triangulaire de largeur 15 mm et trou central de 4 mm (la plaquette en photo est HS !) :
Je n'ai aucune idée de l'appellation ni de la nuance de ces plaquettes qui étaient fournies avec la boite de porte-outils, que me conseillez-vous comme plaquettes pour attaquer ce pignon, positives ou négatives, nuance, référence ? Je me fournis généralement chez Otelo ...
Merci de vos précieux conseils
