Recuire (détremper) des billes Inox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
J'ai eu à détremper des billes inox (Ø6) pour le fils d'un ami qui a fait une erreur de commande.
J'ai chauffé ( au chalumeau) au rouge et refroidissement dans la cendre comme d'habitude,
ensuite perçage Ø2 avec un foret carbure Titex, sur un mm impeccable ensuite rupture du foret
( à ce moment là, je fais la .... :mad:).
N'ayant pas de four, je me suis débrouillé comme ça :
Je n'avais pas prévu de faire un reportage, les photos qui vont suivre étaient pour expliquer
au fiston du copain. Je n'ai donc pas de photos des billes simplement quelles ont été achetées
chez "Lemarié" .
Cubilot en acier environ 1cm d'épaisseur
Couvrir avec de la cendre fine
Remplir complètement avec du frasier
Couvrir avec deux brique réfractaire, remonter le frasier le long du cubilot chauffer encore 5 à 10 minutes, couper la ventilation et laisser refroidir 24 heures.
Ensuite perçage avec un foret Hss comme dans du beurre avec un petit outil préalablement réalisé.
Ce seras tout.
Daniel
Alors juste pour ceux qui ne savent pas on ne dit pas "détremper" pour annihiler les effets de la trempe mais "recuire".
Stan
  • Discussion Discussion
Mimifor
Le Mio
arn0o0
Beone68
