Rectifieuse MICOX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bb203
bb203
Je reposte ce message car le précédent n'était pas adapté. Il ne s'agit pas d'une annonce :) .
En faisant du rangement dans les outils de mon père je suis tombé sur cette machine.
Je recherche donc des informations sur son utilisation et son histoire.
SI des passionné peuvent me renseigné, je leur en serais gré :-D
Cet accessoire se monte sur un tour à la place de la tourelle et permet des petit travaux
de rectification extérieure mais aussi intérieure avec les meules sur tasseaux ( petits diamètres).
Le petit tableau montre les diamètres des poulies à utiliser en fonction des meules.
ATTENTION:
Le moteur est en 110/220v triphasé donc à utiliser avec un couplage étoile et un condensateur (création de la troisième phase) sur un
réseau 220v monophasé.
cldt, cf63.
Merci pour cette réponse très rapide, et quelle est la date de production?
Et donc si je comprend bien il faut déjà un tour pour la faire fonctionner?
bb203 a dit:
Pas nécessairement !
Mais c'est justement fait pour s'en servir sur un tour.
En quelque sorte, c'est l'accessoire qui permet de transformer le tour en rectifieuse cylindrique (du pauvre).
Mais tu peux très bien t'en servir sur l'établi comme touret à meuler (ce serait dommage).
Bonne journée.
jajalv
Bonjour Jajalv,
Oui en effet ce serait dommage, d'autant plus que j'ai déjà un touret à meuler...
Bonne journée
Ca va très bien pour rectier les mors ,à l'interieur,l'exterieur et la face
Il est quand difficile de sortir une portée de roulement sur un tour surtout quand on a pas des centaines d'heures d'expérience;
ces appareils à rectifier qu'on bridait sur le trainard permettaient sans démonter la pièce de l'amener au 1/100;le problème c'est que la pluspart se montaient sur des tours moyens(mandrin 250 mini)
Vu sa tension de service il a au moins 50 ans;avec un transfo abaisseur il fonctionne sans soucis;les meilleurs faisaient rectif ext et int:j'aime bien l'expression "rectif du pauvre"
Vers les années 60 nos anciens se démerdaient comme ils pouvaient tout comme ton papa;actuellement seul Schaublin continue de commercialiser ce genre d'accessoires;les outilleurs taillent encore leurs poinçons avec ça
"bm7084" m'a donné l'eau à la bouche avec son utilité pour rectifier des mors fatigués voir mors doux
Peux tu l'ami être plus explicite car ça peut être très intérressant
Perso ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que si ton tour a une géométrie douteuse tu n'améliores rien quoique tu travailles toujours sur la même ligne des centres
"Faut surtout pas démonter ta pièce du mandrin ou de l'entre pointe
Voili voilà
A bientôt pas évident cette nouvelle mouture du forum
Je découvre votre message 4 ans après que vous l’ayez posté.Je viens de recevoir ce jour un catalogue MICOX qui est postérieur à 1954.Je n’y connais rien en machines outils mais m’ intéresse à l’aventure industrielle de Maurice et Pierre Gendron créateurs de MICOX .Votre produit y est décrit succinctement
« Rectifieuses amovibles.
Accessoires normaux de tout atelier de mécanique générale, ces machines permettent d’ effectuer tous les travaux classiques de rectification externe ou interne et d’ affûtage.
Elles complètent l’ équipement normal des tours parallèles ´ étaux limeurs’ raboteuses ou fraiseuses.
Même dans un atelier pourvu de machines à rectifier, elles assurent certains travaux de dépannage : rectification des pointes’ retouches, etc.... »
Je ne veux pas perturber le forum par de trop longs messages donc si vous le souhaitez je peux vous envoyer un scanner des pages concernées ou une photocopie.
Rien que le nom, Gendron, fait rêver! Beau pseudo.
Vous vous intéressez à cette saga pour une raison précise?
Je serais ravi de lire, vos connaissances sur la marque et encore plus, de voir des représentations de votre catalogue.
Et je ne dois pas être le seul !
On aime lire, ici ;-)
c'est certains. Si les pages sont déposées sur le forum je lirai tout cela avec plaisir.
Je serais aussi très intéressé par tous documents concernant Micox, j'ai 2 de ces rectifieuses (une petite et une grande) et je n'ai jamais trouvé de documents.
J'ai vu que Micox a également commercialisé des réaléseuse portable pour bloc moteur, est-elle dans vos documents ? je me demandais qui la fabriquait car je pense pas que c'est Micox directement, j'en ais une de chez Van Norman et elle y ressemble fortement.
Voilà la bête en situation et en action :
Affûtage de couteaux hélicoïdaux de tondeuse à gazon Anglaise :
Daniel
C'est fou le nombre de modèles différent de rectifieuse Micox qui existe quand même.
J'ai même vu une carte postal qui montre une des ces rectifieuse rectifier un vilebrequin sur un tour, la voici :
Je vais essayer de vous faire des photos des 2 "micox" qui dorment dans leur caisse en bois;ça me permettra de vérifier
un début de corrosion éventuel et le type de fixation des meules;j'ai des petits portes meules qui trainent et j'aimerais voir si c'est compatible
Une d'entre elle fait également de la rectif intérieure;je n'ai jamais testé leur broche;c'est pourtant l'essentiel en rectif;pour l'époque leur fabrication demandait beaucoup de savoir faire car il faut être dans le 1/100 et pouvoir flirter avec les 5000 trs voir plus avec les petites meules;pour info les broches de mes Astra encaissent 12000trs;la précontraine des roulements est assuré par des ressorts
Dans le même ordre d'idée j'ai une emco en B8 tout comme celles des Schaublins.;beaucoup plus petite que les Micox
A cette époque les machines outils étaient rares et chères;l'appareil Micox pouvait rendre beaucoup de services;par contre il fallait un trainard costaud
Les rectifieuses Gendron ont été longtemps une référencetout comme les Studer et autres Kellenberger
La carte postale de "floods" est étonnante!!!:wink:
C'est en effet assez étonnant, j'ai cette même Micox avec grande meule et j'ai un vieux vilebrequin grillé, un jours je vais quand même essayer pour voir le résultat et la précision qu'il est possible d'avoir.
Sur les 2 rectifieuse Micox que j'ai, la précontrainte est effectivement assurée par ressorts, la précision est très bonne, mais pas d'équilibrage des meules, faut dire que j'ai toujours eu de très bon résultat avec, la petite permet également de la rectification interne.
Quand j'ai reçu la grande, la broche était tordu côté poulie et monté avec de simple roulement (pas de contact oblique), j'ai du refaire une broche neuve et je m'étais servi de la petite pour rectifier les portées, le résultat est parfait, et la nouvelle broche tourne rond bien endessous du 100ème.
Voici une des 2 Micox dans sa caisse d'origine
Ces prochains jours je vais la sortir de sa caisse pour ausculter la broche;elle fait aussi de la rectif interne(voir porte meule);il ya plusieurs poulies pour faire varier la vitesse
Dans le mêm ordre d'idée j'ai une Emco plus récente en broche B8 petite courroie ronde
Dans le genre Micox il y a bien sûr l'appareil à rectifier Schaublin motorisé par une perche
En fait j'envisage d'équiper une de mes Astra à moteur balançé en rectif cylindrique;le déplacement de la table est plus juste , la mise entre pointe plus rigoureuse et l'arrosage est prévu;sur un tour c'est galère voir dangereux avec le toc
A bientôt:wink:
Jolie ;)
La petite que j'ai ressemble bien à la tienne niveau gabarie, les accessoires sont presque identiques, mais elle est dans une caisse en métal et doit être plus ancienne, car elle est en triphasé 110 ou 220 V qui n'existe plus depuis bien les années 50, heureusement avec les variateurs de fréquences d'aujourd'hui j'ai pu la faire tourner (un variateur 220V du coup il me sort du 220V en tri et c'est parfait).
Je ferais des photos à l'ocaz.
Je viens de trouver une rectifieuse de tour Micox avec un moteur Somer très semblable à celle présentée dans ce forum.
Pour Gendron pouvez vous me faire parvenir par mail la documentation que vous possédez. Je en vous remercie. Bonne journée. Cordialement
Ah ben mince ! Je trouve cette discussion qui date déjà
je me suis servi , un petit peu de ce « micox » comme celui de la première photo, il y a bien longtemps, et pas souvent
j’apprend par la même occasion que c’est Gendron qui fabriquait ces outils
je ne suis pas rectifieur, a l’époque je m’en servais pour retoucher les pointes fixes de tour, donc sans chercher la précision
je ne m’en suis plus servi quand j’ai découvert les plaquettes cermet
à mon avis c’est pratique pour retoucher des pièces trempée , éventuellement pour enlever quelques centièmes sur une pièce ... mais il faut quand même connaître un peu la rectification et avoir un bon coup de main parce que les tambour gradué d’un tour ne sont pas au 1/100
Bonjour à tous.
Avez vous la brochure technique N°644 qui donne les indications utiles à l'emploi des rectifieuses Micox ER 115,125,150,200 et 300.
Grâce à Michel Gendron j'ai déterminé que la machine que j'ai trouvé est une ER 125.
Bonne journée
Je viens de m’apercevoir qu'au boulot il y en a une fixée sur un établi. Elle est montée en backstand, je ne sais pas si c'est un accessoire d'origine, mais en la voyant tout à l'heure, je me suis dit : tiens, j'ai lu le sujet sur les micox hier, ça y ressemble à mort, et bah bingo sous la couche de crasse c'est bien ça. Je prendrai des photos demain, voir si ce montage pour bande de toile est d'origine ou pas !
je dispose d'un appareil à rectifier Micox (type B d'après son étiquette).
Pourriez vous me dire ce que vous montez comme meules et vous vous les procurez ?
Tu a quelle taille sur la tienne ? car il y a plusieurs type, j'ai 3 Micox différentes (la petite, moyenne et la grande).
pas de soucis réelle pour la rectif à condition d'avoir les accessoire pour corrigé le décalage des maneton ... ce qui et le cas sur la carte
pas pour un usage actuels encore que avec un peut de patience et un équipement pour dressé la meule
étant donné que les coussinet sont en régule coulé puis rectifié à la cote
mais pour l'époque ça fonctionné très bien
Pour répondre à la question de Floods, ma rectifieuse est très similaire à celle qu'on voit sur la photo envoyée par Heidi
Sur la plaque signalétique, il est indiqué type B, 0.4CV. Je ne saurais dire de quel modèle il s'agit (entre petite, moyenne ou grande).
Merci d'avance
Laurent
Une meule est défini pas ses dimensions et sa composition
la dimension dépend en général du logement pour la meule ( sauf pour la rectif inter)
pour le reste tu peux trouver des caractéristiques “passe partout” ou bien choisir la meule qui correspond au travail que tu veux faire , mais là il faut être spécialiste
un lien avec à l’intérieur un autre lien
DidierV
Gege063
Gege063
XIIIVSI
fredouille
fredouille
Pierre-Yves
Vélobois
Vélobois
Gcrimi2005
jlchaps
jlchaps
jlchaps
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
