RECTIFIEUSE INNOVATIONS TECHNIQUES MODELE VEGA 5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JEANNOT30380
JEANNOT30380
Je viens d'acquérir une machine à rectifier de la marque SIT (SOCIETE D'INNOVATIONS TECHNIQUES) modèle VEGA 5 et je suis à la recherche du manuel d'utilisation de cette machine
Pouvez-vous m'aider car sans ce manuel je ne sais pas et je ne peux pas utiliser celle-ci.
Merci d'avance
Jeannot
bonjour jeannot
je ne peut t'aider pour ton manuel ,cependant j'ai un chti conseil ,sur usinage il est bien ressenti d'aller se presenter dans la section consacrée la seule chose que tu risque c'est d'avoir beaucoup plus de reponses et bien plus utile que la mienne
cordialement
nico
Petite précision, ma machine Vega V5 SC fait 175 de hdp et 500 de course longitudinale.
dans la série Vega sc , il doit y a voir environ 5 machines dont des versions semi auto ou auto (travail en cycle)
Suite a une mauvaise manip (de levage, pas de ma part), j'ai remplacé les rubans de galets schneeberger.
Elle est issue d'une école avec un mandrin à crémaillère Forkardt (quasi neuf)
Elle date de 1971 et possède un pupitre de commande intégré à droite de la machine.
Meule Ø250 alésage 76,2 ep 25 environ.
Les machines plus récentes ont des pupitres déportés et possèdent des fonctions supplémentaires (dont choix du nombre de passes d'étincelage).
Avant la mise en route, il y a eu beaucoup de pannes électriques dont certaines "pas piquées des vers"
Il y a entre autre un relais ( pas a pas) qui gère le nbr de passes.
bonne recherche.
cldt, cf63.
Voici la version " dite plus moderne" avec son équipement de rectification intérieure.
Elle est équipée d'un lecteur de cote Marposs (à droite)
Ainsi qu'une broche pour la rectification intérieure
cldt, cf63.
Bonsoir JEANNOT30380
Le volant de gauche permet le deplacement manuel de la table, en tirant (un contact détecte cette position de volant), sinon déplacement automatique entre les butées ( dans la rainure au dessus des volants).
Le volant de droite permet l'avance du chariot porte meule.
Un petit morceau de la doc, concernant le boitier de prise de passe au dessus du volant de droite.
Une petite photo de l 'armoire électrique , svp (juste pour avoir une idée de cette version).
La lunette est introuvable.
cldt, cf63.
suduiraut
suduiraut
suduiraut
stefan531
alexdu86
Eldra
Otatiaro
a smile
a smile
jaffre170483@hotmail.com
Djviper16
Djviper16
Djviper16
jeannot14
Nathlbx
Le staO4
jlchaps
jlchaps
jlchaps
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
