Recherche modèle fraiseuse INDUMA
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carl1010
carl1010
nouveau sur le forum, je sollicite votre aide...
j'ai acheté une fraiseuse INDUMA. J'aurais aimé connaître la série de cette machine. J'aimerais savoir à quoi sert la molette entourée de rouge ?
Vous remerciant par avance de votre aide !
Jolie fraiseuse! :smt007
Je ne connais pas cette machine, mais je pense que c'est un rattrapage de jeux sur la noix du X. pour travailler en avalant.
Bonjour Guidou oui peut être mais je ne pense pas car la vis serai en deux morceaux et ce n'est pas le cas
je connais cette machine , j'ai bosser sur une de ses soeurs , cette molette sert a resseré un second ecrou contre le premier , pour le jeu oui , ça ne servais pas souvent pour ma part , mais si on avais un truc plus précis a faire on serrais un peu :) et on desserais apres pour evité l'usure , bonne machine d'outilleur et précise , c'est une "bridgeport" like ;) , avec avance auto sur tout les axes , bon achat (faire gaffe a pas niker le reducteur de vitesse coté moteur , le system est "spécial" ;)
tu doit avoir une molette comme en Y par contre il est possible que certain model sois un peu different , car elle devrais etre en facade et je ne la vois pas , sinon en gros c'etait une simple vis avec poignée , une bille au bout et ça poussais sur le lardon pour bloquer , mais je n'ais jamais du bloquer les axe , si le jeu est correctement réglé et la reprise de jeu des vis dans le bon sens ça ne bouge pas , a moins de prendre une tres tres grosse passe :)
C'est une couleur que je n'aurais jamais tenté. Mais que dire si ce n'est que ça rend formidablement bien ! Bravo. Par curiosité c'est quoi le code RAL ? Merci
Bonjour carl1010
Voila une ancienne bientôt prête à refaire des copeaux. C'est tellement bien que ces machines qui ne sont pas hors d'usage pour des amateurs ne partent pas à la ferraille.
Manque juste un petit tablier pour éviter de remplir la vis du Y avec les copeaux, mais tu y as probablement déjà pensé.
J'ai moi aussi une fraiseuse à tourelle, une Cincinnati Toolmaster, et je les trouves très polyvalentes : fraiseuse, perceuse, taraudeuse, c'est bien pratique quand on à un petit atelier, c'est un peu comme un combiné à bois.
tutatiko101 pour le RAL 6034 chez recad industrie
oui ETI les tabliers avant et arrière n'étais pas mis.
visu en cours de montage
jige34
jige34
jige34
Aspicks
Nicovi
la bricole 76
la bricole 76
jaffre170483@hotmail.com
Eldra
Pierrot du 10
aroy
aroy
pierreLG
pierreLG
pierreLG
