recherche d'origine de tour RAMO + mors pour mandrin Ladner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BzzBzz18
BzzBzz18
je viens d'acheter un tour RAMO T37 en bon état.
Il porte le N°997.
Est il possible de connaitre son parcours initial ?
J'ai dessus un mandrin LADNER de 200 mm avec une reférence 190033 et sur les mors le n° 47232
Comment puis je trouver des mors pour ce mandrin ?
merci de votre aide
OK , mais chez Ladner on ne retrouve pas la ref marquée sur le mandrin........
Depuis le temps, ils ont dû changer les ref!
Est ce que prendre les cotes d'un jeu de mors suffit?
Bonjour BzzBzz18
Normalement chez Ladner un mandrin 3 mors de Ø200mm à serrage concentrique
soit
montage sur contre-plateau : mandrin épaisseur 74.5mm mors largeur 23
ou
montage direct sur broche (cône 5") épaisseur 83 mm mors largeur 23 mm
tu peux mettre les mêmes mors soit
en monobloc (endroit ou envers ) 150€ HT en 2007
ou à semelle (160€)avec mors réversibles (160 €)
pour les mors doux compte mini 60€
Si ton mandrin est marqué Ladner les mors de 23mm de large ont un pas de 9mm
et la rainure fait 10mm de large
Bon dimanche
Daniel
Par précaution, tu vérifies les côtes de tes mors avec les plans du catalogue Ladner, en principe c'est bien du 23.
et tu trouveras souvent des jeux de mors d'occase (parfois même neufs en boite...) ladner marqués "L23", c'est ceux-là. Trés courants, ces mandrins.
Attention en cas d'achat d'occas, et pour les mors durs, de bien verifier le numéro
Il y a les numéros 1;2;3 mais aussi un numéro à 4 ou 5 chiffres ce numéro doit être le meme sur les 3 mors
Bonsoir BzzBzz18 ,
félicitations pour cet achat ! :smt023
La demande est faite pour le T37 n° 997 .
Et une tite photo ça n'engage à rien ! :wink:
Bonsoir à tous
Merci pour les infos, je vais prospecter les annonces.
Je suis en train de faire le nettoyage : je ferai une photo dès qu'il sera présentable .
Merci à à tous
A tout hasard, personne n'a des semelles striées à vendre pour ce type de mandrin ?
J'ai vérifié , c'est bien du 23 de large ,78 de long , pas de 9 et rainure de 10 avec une toile de 14.
Tu peux mettre des semelles striées ou bien l'autre système des semelles rainurées dites semelles type ISO chez ladner
environ même prix que les striées
Bonjour BzzBzz18
T37-6 N°997, 4 ch biphasé 220 V, 50 Hz, livré le 2/10/1959 à la société CODEC à Colombes (Seine).
Bravo pour la rapidité et merci de l'information.
Il y a eu de l'histoire depuis car il est en triphasé 380v.
encore merci
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
chafric
chafric
jf62
socrate62
fred-33
Falcorn
Squal112
Squal112
p027372
Haulin33
