recherche désespérément une piece de lurem 210 B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain59380
alain59380
bonjour ! tout est dans le titre ! j'ai cassé cette pièce en fonte , en relevant la table de sortie .
Je l'ai confié pour soudage , mais malheureusement le soudage a été un peu raté ...
croyez vous qu'on puisse retrouver cette pièce ?
merci d'avance....
Non, mais ça peut d’usiner dans un lopin de métal (adapté selon les contraintes....).
Je suppose que c'est la "cassure" sur la partie droite…. :???:
vous avez certainement confié cette piece pour soudure a la mauvaise personne… il faut en retrouver un autre (qui ne bricole pas)..
Ou refaire cette piece en acier..
Jean Paul :drinkers:
M.A.B 61700 Donfront c'est un revendeur de machines a bois occasion, a une période il avait des pièces Lurem
Salutations.
je l'ai remontée , la table dévie légèrement , et n'est plus dans un plan rigoureusement parallèle à la table d'entrée . je pourrai bricoler pour une utilisation acceptable à condition de ne plus toucher au réglage .
C'est une entreprise spécialisée dans la soudure industrielle qui a soudé la pièce , qu'entendez vous par " Je pense qu'il n'a jamais été réalisé ou avec de la colle a papiers peint!" ?
Bonjour Alain ,les sous entendu du "collage ,bricolage " sont a cause de ta photo ,je pense que la photo a été prise avant la réparation ,et que beaucoup de monde pensée que la photo a été faite après ,d'ou la réponse "Collé a la colle pour papier peint " :smileJap:
Mais si la pièce est en fonte ,avec un bon chanfrein ,bien préchauffé la pièces ,brasure chalumeau (ou électrode ,ou même au mig ) ,et bien laissé refroidir la pièces et ça devrait tenir dans tout les cas .
Après je pense que le problème de la pièces cassé n'en est plus (puisque soudé ) ,mais un mauvais positionnement du bout avant soudure ,mais je pense qu'un peu de" fignolage" de la pièces a ses fixations ,pour mieux la positionner a ses points de fixations ,devrait résoudre le problème de position de la table . :smileJap:
Serge
voici la pièce avant soudage , je l'avais bridée au serre joint et demandé à ce qu'on la soude sans la débrider , mais ça aurait joué au meulage des chanfreins
voici la pièce soudée en position, j'ai dû légerement ovaliser les trous de fixation pour pouvoir positionner , du coup les vis BTR ne rentrent plus dans leur logement , et j'ai dû visser autrement .
je me demande si je ne pourrais pas tronçonner la soudure et faire recommencer ...
Le positionnement des morceaux fait parti intégrante du métier de soudeur, donc oui, renvoyer cette pièce à la boite et leur dire de corriger
Ils sont tenus à une obligation de résultat
nicodeme31
cbf58
Kesuny
amurianum
amurianum
cobbra85
Alexandre
