hubisoft
je fais face à l'erreur suivante sur mon tour cn Emco sous num 720: " defaut liaison cn-automate". Ca allait très bien avant que je ne change la batterie de l'automate. Je ne pense pas que l'avoir changé sous tension ou non soit à l'origine de l'erreur...Bref, je ne peux mettre la puissance et je bloque là dessus pour l'instant.
Merci à vous pour des infos à ce sujet.
