(recherche) bagues filetées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ego
ego
salut tout le mondes , alor voila mon soucis du jours , je fabrique des pièces qui nécessite des filetage , hors au tour s est pas mon dada ,je cherche donc des bagues dejas filetées femelle et male , le tout rentrer dans un tube de diam interieur de 20
en gros au ieu de piquer des filletages sur des bouchons en laiton , je souhaiterais en trouver des tout prets avec des filletages plus fin (voila pour le male)
scaled.php
scaled.php
pareil pour le femelle
au lieu de tarauder
scaled.php
inserer une bague de ce type dans le tube
le truc c est que je trouve pas de sites proposant ce genre de pieces .. a part alibaba mais ....
merci a toute personne ayant une piste :-D
Cela se vend en sanitaire/chauffage filetage en " 3/8>>1/2 " x 10mm
1/2>>3/4 "
3/4>>1 "
On trouve des des tubes filetés 10 au pas de 100 diamètre int. 7 dans les boutiques ou les rayons spécialisés en lustrerie ou luminaire
bon j ai rien trouver , le top serais du m20x0.75 . . le pas existe pourtant , mais rien a l orizon , jje poursuit mes recherches .. merci quand meme
slt,
Il s'agit de la norme de filetage pour les tubes électrique & boite de dérivation (existe en PVC)
Le nom est "panzer gewinde" (filetage pour blindage)
ex: PG 13,5 = D 20,4mm x 1,411mm (18 TPI)
pm
Pour comprendre une page étrangère et avoir la traduction, faut prendre que la fin du lien qu'on colle dans le moteur de gogol
http://en.wikipedia.org/wiki/[highlight=#ffff40]Panzergewinde[/highlight]
Ensuite, faut cliquer sur "traduire"... et la page s'ouvre traduite... :-D
Thierry
Pitchou82
Castor24
Castor24
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
springer
davidt2063
XIIIVSI
tyio
big bloc
