re-magnétiser un plateau magnétique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DimiDimDimi
DimiDimDimi
hello tout le monde,
en faisant un peu de tri dans mon bac a bordel, je suis retomber sur un vieux plateau magnétique que j'avais récupéré ya un moment,
il ne magnétise plus grand chose et même il magnétise encore un peu quand il est censé être désactivé,
question; est il possible de re-magnétiser un plateau ??
Peut-être serait-il possible d'examiner le mécanisme interne !!!!!!
Salutations.
Salut !
Sur le mien, j'ai changé les aimants. Pas bien compliqué.
Fais une recherche je crois qu'il y a un sujet là dessus sur le forum.
Cordialement, Bertrand.
Yes du coup j'ai vu le principe sur une vidéo YouTube du coup jme met en quete de le réparer
Voilà les photo de l interne
La cause du non fonctionnement
Le baladeur etait cassé, je vais le refaire et insérer une goupille en acier
Et par la même occaz changer les aimants certain n aimante même plus
La un schémas de l'arrangement des pôles
Si je remplace les aimants par des aimants au néodyme, il devrait gagner en force non ?
Idem pour les garder en place une araldyte ferait l'affaire ?
Salut !
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble bien que ton plateau est du même type que le mien.
Si tu regardes bien, les trous sont de deux diamètres différents.
Les petits sont pour des disques en fer les plus gros pour des aimants Néodyme.
Tous les Néodymes ont leurs faces Sud du même côté.
Les disques en fer doux (pas en acier), nettoie les et remets les en place.
J'ai acheté mes aimants chez HKCM et j'en ai été vraiment satisfait. (pas d'actions chez eux !)
Attention aux tolérances de fabrication, pas certain que les premiers prix asiatiques soient impeccables il est important que l'épaisseur soit tout à fait constante. Pour éviter tout risque j'ai remplacé tous les aimants.
Enfin il ne faut pas coller ni les disques de fer doux, ni les aimants.
Il faut donc être très attentif au remontage, mais même un maladroit de mon espèce y arrive ! ;-)
Ha bien vu pour les disque en fer doux, je pensais que. C'était des aimants complètement mort...
Par contre j'en ai éclaté quelques un dans la manœuvres.... Je vais voir si ça retrouve
Par contre il n'y en a que sur la partie mobile
Jen a profiter pour refaire le baladeur avec un pion en inox qui risque pas de cisailler
Salut !
Ce que tu me dis sur les disques en fer doux est très étonnant.
Je crois avoir compris que :
Dans le principe même il faut que sur les deux "grilles" s'alternent rangs d'aimants et rangs de fer doux, sinon, le plateau ne peut pas se mettre en position "désaimantée".
Pour désactiver le plateau, le déplacement de la grille mobile amène des aimants sur la ligne des fers doux de la grille externe et des fers doux sur la ligne des aimants de la grille externe. Le champ magnétique se retrouve alors bouclé à l'intérieur même du plateau.
alors effectivement après vérif il y en a bien sur les deux grilles,
par contre jai retrouvé que 44 des 48 disques en fer doux Ø9
les aimants sont Ø10 e3
je ne trouve pas de disque en fer doux de Ø9 seulement du Ø10 ...
du coup deux solutions, soit je fais sauter une ligne complète d'aimant / fer doux
soit j intervertie les tailles mais je sais pas si ça marchera, les dimensions ayant surement été réfléchie ....
un expert dans le coin ??
As tu un tour pour ramener à 9 mm ?
Oui mais il. Faudrait plutôt une tige en fer doux plutôt alors pour pouvoir les travailler j'y ai pensé mais je ne sais pas trop quel matière acheter du coup... Ni où
Sinon dernière option je met pas la dernière ligne d'aimant...
Salut Dimi !
Tu peux facilement réduire le diamètre de tes pastilles de fer doux en les pinçant entre la face dressée d'un rond de 10mm pris en mandrin 3 mors et une pièce de pression avec trou central poussée par la pointe tournante.
J'ai souvent utilisé en pièce de poussée un simple écrou qui traînait par là ! Bon c'est pas très puriste mais ça économise une denrée rare : le temps !
Utilise un outil en acier rapide bien affûté ou une plaquette "alu" le fer doux étant assez collant à l'usinage.
Mais avant tout assure-toi que leur épaisseur soit identique aux pastilles que tu as déjà !
un bout d'XC18 ou de S300Pb fera parfaitement l'affaire pour reboucler le flux et ça se travaille assez facilement.
Juste pour confirmé, ferrite et fer doux sont deux choses différentes ?
Pour l xc18 c'est con jviens de faire une commande de matière chez add
le problème de la ferrite c'est que ce terme désigne plusieurs chose totalement différentes:
-pour un métallurgiste, c'est du fer doux. il y a des grains de ferrite dans l'xC18, et aussi un peu de perlite.
-en magnétisme, c'est un matériaux économique pour faire des aimants, gris foncé très dur et cassant. la plupart des moteurs à courant continu et des haut parleurs en comportent.
- c'est aussi les filtres sur les câbles de PC, constitué de poudre de fer agglomérée avec un liant rendant l'ensemble non conducteur.
mais tu peux vraiment tenter la reprise en suivant les conseils avisés de Vapomill: rien d'insurmontable, résultat immédiat et assuré.
Okay j'ai pris du noyeau de fer doux diamètre 10 et des aimants en ferrite diamètre 10,
Je verrais bien au moment de l usinage
Noyaux de fer doux reçu, ça s usine plutôt bof, ça colle et ça se déformes pas mal mais ça s'est fait, un ptit coup de rectif pour enlever la tétine du tronçonnage
J'ai toujour un peu de magnétisme en position off mais rien d insurmontable
Je sais pas trop ce que je vais faire d un deuxième plateau mag, je me disait peut être un plateau sinus, avoir
En tout cas job is done
Merci des conseil
IvanD
fred-33
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Arunda
crapulatos
crapulatos
