Modification Rallongement banc Schaublin 102
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Vu sur un site bien connu, deux bancs Schaublin bout à bout .Il est posé sur une table fait maison mais on pourrait le mettre sur un ancien socle de tour assurant une meilleur stabilité.
Je trouve l'idée intéressante , mais qu'en est-il de la précision?
Cordialement .
Teissedre
Déjà vu chez un collègue pour une pièce longue a tenir en être pointe.
Il avait utilisé les rainures du côté pour mettre deux barres de renfort et aligner le tout.
C'était plutôt réussi.
Support rigide, calage adapté, on retrouve la même idée lorsqu'on prolonge certaines tables de machines à bois... le reste viendra du soin des alignements ... et de la rigidité des fixations ! Mais parfois variations si les conditions de température de l'atelier change...
Tout est dit dans ce post !!!
JASON
Bonjour de mon côté j'avais fais ce montage avec un banc qui était éclater à plusieurs endroits, rassurez vous je ne tronconne pas de banc neuf :neo_xp:
Bonjour.
Bonne idée de réutilisation dans l’esprit actuel de "développement durable".
Teissedre
L option qui existe pour rallonger le banc sert uniquement pour ranger la contre pointe. Un 102 est bien assez long d origine. Avec le chariot à course limitée c'est etrange de mettre des très longue pièces. Et la precision doit s en ressentir.
Ftx
Pour moi je le trouve vraiment léger en longueur, c'est surtout pour faire de la place et reculer la contre pointe au maximum mais dans certains cas c'est très pratique, je fais régulièrement des retouches sur des arbres plus ou moins long donc 300 mm plus la lunette et le charriot se retrouve quasiment au taquet à l'arrière donc impossible de percer le bout d'arbre avec ce système c'est plus simple pour la précision je referais des mesures mais c'était plutôt bon dans mes souvenirs
quand l'annonce est parue j'ai passé un mail à l'annonceur pour demander s'il avait des accessoires
et aussi parler prix - bien trop élevé vu l'état de la bête et l'environnement .
réponse : Wéé , on m'la fait pas , c'est du Schaublin et ça prend de la valeur .
pour en revenir au montage , ma foi pourquoi pas ?
une bonne plaque de base , genre tôle de 15/20 mm pour la rigidité , des vis vérin pour le réglage
des alignements et ensuite bridage énergique . les cales glissées dans les rainures c'est pas suffisant !
  • Wow
Reactions: FTX
Bonjour.
"D atour" a dit ça devient n'importe quoi ....
Pas si sûr, le rallongement du banc n'est pas toujours du bricolage maison!
Cordialement .
Teissedre
Je pense que c est le bricolage proposé par certain qui est n importe quoi pour @DATOUR et pour moi aussi. Mais on ne m enlèvera pas l idées qu un 102 est homogène comme il est d origine. Les 102N on un peut plus de longueur ou le banc habegger 102 que j ai également mais au global c est quand même proche de la poupée fixe qu ils sont utilisés. Si j'ai une pièce de 500 de long et bien je vais sur un autre tour.
Ftx
Bonsoir malheureusement de mon côté comme beaucoup d'amateurs du forum, je n'ai pas accès à un tour plus grand donc mon "bricolage" fait l'affaire, j'ai mesurer le morceaux ajouter j'ai + deux centième de défauts en bout vers le haut et - cinq vers le bas avec poid de la pointe et l'effort de perçage donc trois centièmes sous le zéro par rapport à la hauteur de pointe pour moi c'est amplement suffisant pour des pièces bâtarde deux à trois fois par ans
Bonjour.
Je crois que l'on a fait le tour de la question.
À utiliser avec modération.Accoler deux bancs me semble un peu téméraire par contre une petite rallonge comme celle de FF me plaît bien.
On va créer une rubrique "cherche banc Schaublin à partager" !.
Bonne soirée.
Teissedre
Je pense avoir vu un photo quelque part d'un extension de banc pivotant, pour "parker" le contre-point en dehors de l'axe de tour.
Sur un tour à métaux ? Sur les tour à bois ça se fait, même si ce n'est quand même pas très répandu.
il en a trainé un sur le coincoin l'an dernier. Il est resté un moment à plus de 500 € la bête.
teissedre
Anto74
Comex007
coupevent
sylva16
sylva16
rebarbe
virgilio
virgilio
kev26
HellTom
HellTom
HellTom
hazet
jeanmichel1946
teissedre
Vieulapin
Vieulapin
fred 69
jeanjean78
Remi C
Remi C
Remi C
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
