Raccords pour tuyau cuivre.
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Après bien des recherches , j'ai pas trouvé .
Donc , je cherche des raccords olive pour tuyau de cuivre pour véhicules
anciens . Arrivée essence et pompe à huile . Si vous connaissez i1 fournisseur
ou mieux 1 anciens catalogue avec les dimensions des raccords , ce serait top.
Merci ,. Claude
champimatic
Ne cherches pas les raccords. il y a mieux l'appareil a les faire cad repousser le tuyau . je fesais cela chez FORD pour les tuyaux de frein . ça doit pouvoir se trouver...
Fred69
Ça n'est pas difficile à faire au tour et ça évite une recherche improbable.
Fred
JeanYves
Bjr ,
Sauf que ce n'est pas un raccord à olive !
c'est un raccord sphero conique , c'est utilise aussi en plomberie , mais je ne sais pas si on en trouve encore en si petit diametre .
Precis84
Merci pour toutes ces réponses .
Le Ø du cuivre est de 6,5mm. Ces raccords se trouvent en ....brocantes , mais le souci
c'est toujours le pas . Les miens mesurent ...environ 12,84 à 13,06 de filetage ext. et
pas de 125 . Mais , ce pourrait être du 1/2 x 20 ( pas de 1,27) ? C'est pour de la réfection
de moteurs de motos anciennes . Donc , cela doit s'adapter sur le reste ( réservoir huile , pompe , carbu...)
Merci jean Yves pour le terme sphero conique , du coup c'est + simple pour rechercher.
dbleu , je vais regarder en détail ton lien . champimatic , il y a pas mal d'idée à glaner sur ton lien .
Fred69 , d'accord , mais faire l'écrou , dont on ignore le pas et le temps passé , pas terrible . Pour 1 ok
mais pour plusieurs .
Precis84
J'ai essayé 1 raccord de compresseur staubli en 1/4 G ou BSP , ça a l'air
d'aller ....à peu près.
laurent12100
jean-jacques
Fred69
XIIIVSI
lesiso
david35460
jajalv
jajalv
