Qui que c'est' y qui faut copier ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut à Tous .
Parmi mes nombreux projets ....il y a évidemment celui
du four. J'ai évidemment tout lu :wink:
On trouve 2 méthodes :
1° Celle de Roger ( Coulé en béton...)
2° Celle de 3pattes.(Briques+béton))
La question : Avantages et inconvénients de l'une ou l'autre
méthode :?:
cb
Bonjour, :-D
Pour ce qui est du choix ? bien embêté !
Les deux méthodes de fabrication se valent. :???:
C'est dans la mise en œuvre on a juste un feeling avec une méthode ou une autre le tout béton est plus simple à faire.
Mais comme il faut en choisir une avant de fabriquer le four, j'ai choisi de m'inspirer de ce plan de fabrice c :
plan-pour-four-t3622.html
(sauf le système de levage) et j'ai choisi l'option de 3pattes en briques + béton à part que le "béton" est à base de vermiculite et ciment fondu.
Vu dans le site de Le four de Roger (alias Mécanotrain)
http://vrcfr.site.voila.fr/four_roger/index.html
Il y donne la recette :
Pour préparer le mortier réfractaire : Vermex M + ciment fondu , munissez-vous d'une balance, d'un pot gradue et du matériel pour gâcher du ciment.
Proportions : 1 kg de Vermex M, 6 kg de ciment fondu, 5 litres d'eau.
Avantage c'est que les briques résistent mieux aux hautes températures que le ciment.....
Inconvénient c'est qu'il faut faire des coupes et jointoyer les briques pour faire un foyer le plus cylindrique possible ....
Mais je suis plus novice que spécialiste en four home made.
jean :wink:
Salut Jean
Perso, je pense aussi utiliser de la brique . Disons que je voulais
avoir quelques avis. En ce qui concerne le four de fabrice c , il est très
chouette , par contre ça fait pas mal de boulot. De plus , ce ne doit pas être évident , de tout aligner correctement sans que ça coince en
partie centrale ? Je pense aussi , que + il y a de pièces (3) + le four
doit être fragile. Sinon , j'ai déjà le bruleur propane.
Pour ton four , tu avais une cuve toute neuve à portée de main :lol:
Claude
Tu as oublié ma méthode tôle et briques réfractaires avec porte en bas du four :wink:
Ca fonctionne super bien d'ailleur je ne comprends pas que personne ne s'en soit inspiré mais bon vous faites comme vous voulez
didou a dit:
Ça fonctionne super bien d'ailleurs je ne comprends pas que personne ne s'en soit inspiré mais bon vous faites comme vous voulez
Salut Didou
C'est un poêle à bois :lol: Je déconne :wink:
Tu peux me mettre le lien ?
Claude
http://projets.denis.monsite.wanadoo.fr/page5.html
En fait le four est en tôle de forme carré de la taille des briques qui sont alternées et juste jointées par du mastique réfractaire, le couvercle c'est un disque de frein HS de bagnole
La brique de la porte est taillée en queue d'aronde pour ne pas qu'elle s'échape, avec un tel four tu peux déjà fondre 1Kg d'alu et puis tu sorts le creuset d'en bas, il ne risque pas de t'échaper, il ne faut pas travailler comme moi sur le ciment il vaut mieux se poser sur une tôle au sol
salutous,
Didou, pour une bonne efficacité de chauffe, un four à gaz doit ETRE CYLINDRIQUE et le bruleur TANGENTIEL et en position basse à ce cylindre. C'est le principe de la flamme ENVELOPPANTE; TOUS les fours ind ou amateurs sont comme ça, sauf qques uns à qui ça doit foutre le tournis (hi,hi,hi). C'est tout simplement de la "physique".
Et il vaut mieux quand ce'st possible, faire de la fonderie sur un lit de sable. En cas de chute du métal fondu, il n'y a pas de projections dangeureuses.
c'est juste mon avis.
Je suis bien d'accord avec toi mais il y a la théorie et la pratique, j'arrive bien à faire tourner la flame dans un four carré et ca fonctionne, disont que j'ai inventé la roue carrée :lol:
Je ne suis pas en train "de vendre" mon produit à une socité qui sort 1000 pièces par jour mais aux bricoleurs qui sortirons dix pièces l'an, donc dans l'absolu si mon four consomme 20% de plus pour un bricoleur qui veut se faire la main en fonderie et qui ferra peu de pièces ou de petites pièces ca peut valloir le coup, il suffit d'avoir de la tôle de 2mm, une douzaine de briques réfractaires et 2 cartouches de mastique réfractaire
Je pense également que la présence de mes réalisation est là pour valider le four carré qui tourne :twisted:
*Ps : Je donne pas dix minutes à une gamelle d'un kilo d'alu à fondre dans mon four
Merci à tous.
Didou , je retiens ton idée de porte en partie basse.
Par contre , je me range à l'avis de Macanotrain , pour
quand à la forme circulaire.
Les briques réfractaires , type barbecue , je suppose que ça
ne supportent pas des chaleurs élevées ?
Claude
J'ai acheté des briques réfractaires standards 10x20cm que l'on trouve dans les magasins de bricolage, ca tient le choc
Bonjour a tous
Didou ton four me plais .
A- tu un croquis du four et du bruleur,ainsi que la position de ce dernier ?
marmalou a dit:
Bonjour a tous
Enfin un amateur de chaleur tournante carrée :lol:
En fait ca va dépendre de la taille de tes briques réfractaires, je t'ai fait un schéma de la disposition des briques, après tu n'as plus qu'a faire l'habillage qui va autour
Apparement la plaque à trous n'est pas indispensable dans le bruleur à voir
:wink: Tu nous dirras si tu réalises et arrive à utiliser ce four carré !
:lol: :lol: :lol:
Tu sais , moi c'est pareil , je me méfie de la théorie . :wink:
Par contre par fainéantise , je trouve que rond , c'est + facile.
Un tonneau carré , c'est + dur à trouver :!:
L'ami qui m'a donné le bruleur , a bossé le bronze ( statuette et bijoux , 20 ans )avec un four du tonnerre , rien que pour le fun
je ferai une photo :P
Claude
Merci Didou Pour ton Croquis
Ce qui me plait dans ton four c'est que l'on devrait moins se cramer le nez en regardant ou en est la fusion , et plus pratique a sortir .
enfin je verrai
A quoi servent les deux tubes ou ronds de D10 ?
Excuse Didou en regardant bien les photos j'ai compris .Les tubes D10 servent pour le refroidisement . il semble qu'il y a une pompe immergée ?
Oui il y a une chemise d'eau autour du bruleur, la pompe c'est une pompe imergée en 220v que l'on se sert pour les aquariums ou les fontaines décoratives d'intérieur ca coute dans les 15euros
p7m13
Vieulapin
claude74
claude74
