Qui possède ce tour (ou un clone) ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Afin de savoir si les modifications que j'ai apportées à ce tour
sont susceptibles d'intéresser plus d'une personne, je voudrais savoir qui possède ce genre de tour (plus petit ou plus grand, avec ou sans variateur car la partie mécanique est la même) (OPTIMACHINE WM280-VF) ou un clone, car architecture se retrouve dans beaucoup de marques.
Les "timides" peuvent le faire par "MP".
Merci à vous tous,
PUSSY.
J'ai un Optimachine 250x550 pas de boite pas de vario, ma première machine....
Toujours intéressant de savoir ce que tu as modifié dessus.
Je possède un HBM450, plus petit, motorisation d'origine 500W mono remplacé par un 750W tri avec variateur.
Pour le tronçonnage je change le rapport des courroies pour avoir plus de couple, sinon je joue avec le variateur.
J'ai vu ton autre post sur les variateurs vectoriel vs V/F, j'ai un Atv12.
Cdlt
j'ai regardé vos réalisation - modification de tour (bravo) et je voulait donc me renseigner sur votre tour (HdP, etc..)
Le recherche sur gogol "OPTIMACHINE WM280" n'a pas donné grand choses.
Pouvez vous me donner quelques caractéristiques (HdP, entre-pointes, poids, passage de la broche)
Merci David
EDIT: lien sur les modifications par PUSSY
J'utilise ce petit tour chinois:
Moteur 1.5kW en 220 volts
Hauteur de broche: 290mm - Diamètre intérieur de la broche: 38mm - Mandrin: 160mm - Entre-pointes: 700mm
Modification en cours de réalisation: une tourelle de ce genre: Tourelle
Modification en cours d’étude: une vis à billes sur le Y.
J'ai un Sieg SC10 de chez Paulimot qui est sensiblement identique (en tout cas très ressemblant).
Thomas.
j avais un clone de ce tour que j ai vendu il est partie dans le médoc
il était a variateur 850 watts et une boite d avance pignon a changement manuelle
le moteur a griller avant la fin de la garantie échange du moteur gratuits
j ai changer de machine outils d établie quant c était le bon moment 1.39 u$ = 1 €
la fraiseuse le tour avec une vrais boite de vitesse et l affuteuse en deux achat
a plus
fuma
Vapomill
Vapomill
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
aerane
ygicq
Richard29380
Pierrot du 10
aroy
aroy
Eskichagar
Squal112
Squal112
Olrik
Olrik
Olrik
