qui connait les filetage Api Reg
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonsoir ou Bonjour, c' est selon :???:
Je dois réaliser un filetage 2" 3/8 Api Reg (filetage conique) mais je n' ai aucune info la dessus ?
Qui peut me donner des renseignements la dessus ?
D' avance merci car je suis dans le potage
Proverbe italien : Agir c'est vivre, perdre son temps c'est mourir
Ce système est employé dans l'industrie de recherche pétrolière, c'est une norme américaine de l' A[/color]mericain P[/color]etroleum I[/color]nstitute
réalisation filetage Api Reg
Bonjour et merci pour vos réponses, :???:
Quand je vois les schémas je m' interroge sur la réalisation !!!
Si quelqu'un peut m'affranchir car comme je vois le truc il faut fileter perdendiculairement à l'axe de la pièce tout en ayant une diminution de diamètre à chaque filet.
Pour permettre à ceux qui pourraient me tuyauter d'y voir plus clair, j' ai un tour entraxe 650 mm avec avance auto sur les 2 axes.
merci d'avance,
alproc
proverbe du midi : À force de trop regarder les problèmes, on ne voit plus les solutions - Hervé Desbois
Bonsoir.
Salut alproc.
Peut-être que j'arrive trop tard, il faut un appareil à tournage conique pour réaliser un tel filetage.
Cdlt @ +
filetage Api Reg
Non non tu n'arrives pas trop tard ! :???: :shock:
Peux tu m'expliquer en détail et peut être une photo ?
Peut on utiliser un tel appareil sur tout les tours ?
Merci d'avance
proverbe de la semaine : Nos idéaux sont comme les étoiles pour les marins. Nous ne les atteignons jamais, mais ils nous guident - C. Strachan
Est-ce qu'un usinage entre pointes avec décalage de la poupée mobile serait envisageable ?si l'angle n'est pas trop important.
salut à tous
ben, bien souvent le décalage est assez important !!!
on retrouve aussi ce genre de filtage sur les tiges de forages dans les mines et carrières pour faire des trous de minage ...
et de mémoire la tige doit faire dans les 150 mm de Ø, le filtage dans son plus grand Ø doit être de 100/120 et le plus petit; la moitié moins ...de mémoire
et pour l'usinage, je pense aussi à un appareil à tournage conique voir un copieur ...
A++++++++++++
R.2087
Logiquement, ça devrait pouvoir se faire avec un appareil à copier en suivant alors une génératrice concourante avec l'axe de rotation de la broche. On utilisait d'ailleurs jadis des appareils à tourner conique basés sur ce principe.
Un pièce en bronze que j'ai trouvé en bêchant mon jardin :smt017
Cette pièce à surement une bonne centaine d'année. Elle mesure 80 mm de longueur et 30 mm de diamètre sur la partie la plus forte. Il y a un seul filet sur la partie conique. J'ai compté 9 filet pour 20 mm Un trou cylindrique excentré traverse axialement la partie cylindrique. Côté filetage c'est brut de fonderie je suppose.
Quelqu'un a t-il une idée à quoi pourrait servir cette pièce ?
Comment a t'elle été fabriqué ?
outil pour filetage conique
Pouvez vous m'en dire plus sur les outils dont vous parler ! :???:
merci d' avance
la pièce est une sortie de fût, le filetage conique permet un assemblage étanche avec le bois du fût, j'ai un robinet du même style.
1° Le plus simple c’est la CN
2° ça peu évidement se faire avec un appareil à tourner conique mais s’il faut acheter un appareil et apprendre à s’en servir juste pour ça c’est cher payé.
cet appareil va en général avec la machine, je ne connais pas d’appareil « adaptable « donc il faut trouver le model qui correspond à la machine
3°le décalage de la poupée mobile n’est pas possible puisque le pas est mesuré sur l’axe et en excentrant la poupée la valeur du pas sera sur la génératrice
4° le copieur reste une bonne solution mais, mais :
il faut recalculer le pas en fonction du cône
Pourquoi ? parce que le copieur est en général incliné à 30° et que pendant le déplacement du traînard il y a aussi un déplacement transversal ce qui change la valeur du pas
La solution : c’est de mettre le copieur à 90°
mais là encore : problème puisqu’il n’y aura plus de dégagement possible dans le sens transversal en fin de filetage
il me semble d’ailleurs que ce genre de filetage est un ajustement « cône face « c'est-à-dire que quand le filetage est vissé à fond il faut que les faces vis et écrou soit en contact ceci pour eviter que la partie femelle se fende ou se brise sous l’effort du forage
j’avais fais il y a quelque temps les calculs pour faire ce genre de filetage avec un copieur
ils sont assez complexes
j’avais calculé un nouveau pas pour compenser le déplacement transversal du copieur pendant l’usinage
ensuite j’avais recherché un pas inscrit sur la boite des pas qui s’approchait du pas calculé et pour finir recalculer l’inclinaison du copieur pour obtenir le pas recherché en fonction du pas que j’avais choisi
j’avais fait ces calculs pour mon frère, il avait un exemplaire de la pièce et il avait fignolé le réglage en mettant un pepitas sur les flans du filet pour vérifier l’exactitude du pas et il avait même modifié légèrement du copieur pour avoir le pas exact
bon ben c’est assez complexe le plus simple, c’est d’ailleurs ce qu’il avait fait ensuite, c’est de le faire ou de le faire faire en CN
bon courage
Bonjourn à tous,
C' est marrant car, il y a 15 jours un gus qui avait bossé dans le pétrole me montrait un trépan avec les 3 molette en carbure de tungstèen et la partie de liaison avec les tiges était filetée ainsi : filetage très conique 15° de conicité à vue de nez presque du SA40!
Ne peut-on faire ce filetage en fraiseuse sur diviseur avec couplage de la table et broche par cascade de pignons? Et une fraise au profil du filet?
sapète1
Re,
Il faut aussi pouvoir tourner la table horizontale d'un demi angle de conicité, pas possible sur toutes les machines ???? :cry: :cry:
Le mieux, c'est sûr , c'est la CN
Bon courage
sapète1
Bonsoir, :-D
Merci Sapete1 de tes réponses :wink:
C' est exactement cela, il s' agit d' un nez pour une tige de forage.
D' habitude, je les achètes et je les soudes mais je voudrais les tourner pour des questions financières et de délai !
Je pense de plus en plus qu' en dehors de la CN c' est pas possible !
cordialement,
Alproc :drinkers:
fredouille
fredouille
jms
doudoulefou44
doudoulefou44
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
gerard crochon
Aldebaran
FaNaTic
