Qui connait cette plaquette ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
J'ai vu sur un site voisin un porte plaquette recevant cette plaquette, à gauche ou à droite du corps :
Je me suis dit que cela pourrait-être intéressant d'en faire profiter tout le monde, oui mais je ne connais ni la référence de cette plaquette ni les carburiers susceptibles de la fournir.
Quelqu'un à-t'il des infos ?
PUSSY.
Je ne sais pas déchiffrer l'anglais
Mais à mon avis ce genre de plaquette ne permet pas de faire avec la même plaquette et le même porte plaquette les filetages à gauche et à droite puisqu'il faut un angle d'hélice différant et pour les pastilles à gorge il ne faut pas d'hélice
Donc soit l'hélice est prévu sur la plaquette soit sur le porte plaquette
Pour ce qui est de l'affutage, pour du bricolage c'est possible , par contre pour la production ce n'est pas recommandé
Je ferais remarquer que les portes plaquette plus classique ,genre sandvik , propose des portes plaquettes gauche ou droite , et même des sous plaquettes à changer, suivant l'hélice du filetage
Je connait pas, jamais vu.
Tu veux quand dire que la plaquette est neutre ???, c'est position a droite pour filetage a droite avec l'angle d'hélice a droite et l'inverse quand la plaquette est a gauche du porte plaquette.???
Je pense que la dépouille sur la plaquette est suffisante pour les pas "usuels".
Et rien n'interdit de placer sous le porte-plaquette une cale biaise.
Vu l'angle faible, cela ne perturbera guère le serrage du porte-plaquette dans le porte-outil.
Pour ce qui est de l'affûtage, pour du bricolage c'est possible , par contre pour la production ce n'est pas recommandé
Il me semble qu'ici, personne n'est en production !
Cela m'a semblé être une bonne alternative aux barreaux HSS ou aux pastilles pour plusieurs pas, à fortiori pour les plaquettes à profil complet qui ne sont valables que pour un seul pas !
PUSSY.
Personne n'est en production
Oui bien sûr peut être ,mais il est quand même bon de le préciser . C'est ce que j'ai fais
Dans le même esprit puisque tu dis que ici personne n'est en production je trouve délicat et même dangereux de se servir de pastilles carbure pour faire un filetage sur un tour tradi : on est obligé pour avoir un bel état de surface de tourner au environ de 100 m/mn sinon la finition n'est pas terrible et il est dificile de s'arrêter précisément l'outil en ARES est amplement suffisant et permet de tourner à des petites vitesses et pour un filetage ou un bricolage c'est tout à fait adapté. On peut prendre dans ce cas si on est pas tres fort en affûtage prendre dès outil a profil constant outil molette ou prismatique comme ici
Puisque tu parles de pastille a profil complet j'ai fait des filetages sur un tour CN et je me suis rarement servi de pastilles à profil complet
patrick69
patrick69
patrick69
Brikoman40
Christophe64
CRA2
Djviper16
Djviper16
moissan
FaNaTic
moufy55
moufy55
Denim
