cubalu
Quelqu'un connait-il cette machine ?
Je sais de c'est du Chinois les caractéristiques sont les suivantes :
Disponible avec différentes options afin de répondre à vos exigences :
- 4ième axes rotation 360°C
- Rails de précision
- Usb à la place du port paralelle.
- Ordinateur dédié
Données techniques :
- Pas de vis 1mm
- Pas à pas = 400
- Vis à bille rectifiée
- Rouleau = acier
- Moteur 1.5KW
- Cage à billes 1605
- Refroidissement à eau (pompe fourni)
- Mandrin standard 6mm
-Régulateur de tension
-Rail de guidage
-Précision répété 0.01mm avec le forfait précision et 0.02mm avec le forfait standard.
-Bouton stop sécurité
-Boitier de contrôle manuel.
-Palpeur axe Z
-Accessoires
-Logiciel CD ROm MACH3
CNC3040 :
Dimensions: 650 × 550 × 500mm (L × l × h)
Dimensions de la table 340 * 520mm
Course effective: l'axe X 250mm de l'axe Y 370mm axe Z 135mm (avec fraise z: 105)
Epaisseur parois CNC : 18 mm d'épaisseur
Poids 80Kgs
CNC6040 :
Dimensions: 700 × 850 × 600 mm (L x L x H)
Dimensions de la table 480 * 780 (20 mm en aluminium)
Course effective: l'axe X 400mm de l'axe Y 600mm axe Z 135mm (avec fraise z: 105)
Poids 120Kgs
CNC6090 :
Dimensions: 800 × 1200 × 500mm (L × l × h)
Dimensions de la table 640 * 1020mm aluminium.
Course effective: l'axe X 600mm de l'axe Y 900mm axe Z 135 mm (avec fraise z: 105)
Poids 160Kgs
- Ordinateur dédié
- Pas de vis 1mm
- Pas à pas = 400
- Rouleau = acier
- Moteur 1.5KW
-Rail de guidage
-Palpeur axe Z
-Accessoires
CNC3040 :
Poids 80Kgs
CNC6040 :
Poids 120Kgs
CNC6090 :
Poids 160Kgs
