Questions pour réaliser des "cerclages" rookie inside
  • Auteur de la discussion Tof58
Tof58
Salut atous,
Bon voilà commence les premieres questions : (rappel j'envisage d'acheter le BL200L1)
Pour les cerclages que je veux faire dans un premier temps,
les questions sont les suivantes (Photos et liens bienvenus pour étayer vos propos, merci)
- Dois je utiliser un tube en alu plein pour faire cela ou un tube creux avec des parois de 2mm suffira t il ?
- Sur un tube de 500mm, comment peut on couper droit ce tube ? y a til une option a prendre sur le tour pour couper un tube ? (les cerclages ne devraient pas faire plus de 15mm d'epaisseur, diametre de 30mm)
- Que me conseillez vous comme outils pour effectuer ce genre de travail ?
- Donc sur de l'alu a combien doit tourner le moteur en vitesse ? lubrification avec quel huile pour eviter la surchauffe lors de la coupe ?
- y a til plusieurs sortes d'alu et dans le cas présent lequel devrai je utiliser a votre avis ?
je pense que cela va aller dans un premier temps mais ne vous inquiètez pas je reviendrai a la cahrge avec d'autres questions certainement :wink: lol :smt003
Merci en tout cas de vos conseils avisés,
:goodman:
Tof
mig15pilot
Re: VLà ti pas les questions tiens ! rookie inside
pour realiser cette piece je pense qu'il te faudra partir d'un barreau d'alu car je crois voir un epaulement a l'extremité du cerclage !!
je te conseille d'utiliser un outil de tour a tronçonner pour la decoupe du tube mais cela doit etre fait une fois que ton cerclage est réalisé afin de garder assez de matiere pour la tenue de la piece dans le mandrin du tour
comme outil prevois un mandrin de perçage dans la contre poupée avec les foret qui vont bien , un outil a aleser (barre d'alesage) et un outil a charioter pour la finition exterieur ( mise au bon diametre exterieur et finition des deux extremités)
personnellement je ne lubrifie pas pour faire ce genre de piece car mon tour est de bonne capacité. une bombe d'huile de coupe pourra aider.
je laisse repondre les specialiste pour le type d'alu a employer .
Tof58
Merci pour ta réponse Mig :wink:
En fait l'epaulemetn que tu vois sera plus certainement vers le milieu de la bague, a voir.
c'est bien cela une barre d'alésage si j'en crois Google
[offtopic]pour la decoupe du tube mais cela doit etre fait une fois que ton cerclage est réalisé afin de garder assez de matiere pour la tenue de la piece dans le mandrin du tour[/offtopic]
Ah ça c'est ennuyeux.... ça veut dire que pour chaque cerclage va falloir démonter les outils a chaque fois :-( Bon s'il n'y a pas le choix :|
Pour chariotter ça doit etre cela
images
J'ai appris plein de trucs déjà, Merci :wink:
tof
Tof58 a dit:
Rajoute a ton futur tour une tourelle a changement rapide avec une paire de porte outils. Sa ne prend que quelque instant a les changer et pas de réglage de hauteur a faire.
bernard52
Eskichagar
lolo
Rich
