question theorique a propos des axes X; Y ; Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rob_fer
rob_fer
Bonjour J'ai une question à propos de la notation des axes.
je répète je suis totalement néophite.
Je regarde les caractéristiques des fraiseuses et notemment les axes.
et je trouve les axes 'X' et 'Y' plutot petits en dimmension sur les fraiseuses a métaux et sur celles à bois c'est le 'Z' qui est trop petit.
Quand on lit par exemple axe des 'X'=300mm.
cela veut il dire que si l'on place la broche à fond a droite (par ex) elle pourra se deplacer de 300mm vers la gauche?
ou bien cela veut il dire que lorsque la broche est au centre elle peut se deplacer de 300mm vers la gauche et 300mm vers la droite (ce qui ferait une course totale de 600mm?
Merci d'avance a tous.
Quand on parle de côtes X, Y et Z, sur une fraiseuse, on parle de la course maxi d'un bout à l'autre.
X étant le transversal(de gauche à droite) , Y le longitudinal (d'avant en arrière) et Z la course de la broche.
Attention sur l'axe Z, il faut tenir compte du fait que la tête complète de la fraiseuse peut aussi monter et descendre... en plus de la broche.
Sur un tour, on parle de passage sur le banc (diamètre maxi) et d'entrepointe (longueur maxi).
C'est plus clair ? :wink:
Quand tu lis course "X de 300mm" elle se déplace de 300mm maxi. 150 à gauche et à droite si t'es au milieu et 300mm à gauche si t'es à fond à droite.
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Arunda
PL50
Raphaël Gaillard
el patenteux
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
