question branchement compresseur
  • Auteur de la discussion fendtvario939
fendtvario939
Bonjours a tous, c'est la première fois que je poste une discussion (je m'appel Gaetan, je suis mecanicien agricole donc je me suis pas au top avec le triphasé )
Je vient d'investir dans un compresseur abac 300L mais j'ai un doute sur le branchement: je possède le 380v triphasé (3 phases et la terre ) dans mon atelier et le moteur du compresseur est aussi en 380v triphasé mais avec 3 phases, un neutre et la terre.
Comment brancher mon compresseur ?? En ne branchent que les trois phases et la terre ????
Merci de votre aide
Salut Gaétan, malgré ton ancienneté bienvenue sur sur usinages.com puisque c'est la première fois que l'ont te voient.
Pour le branchement quelques photos seraient les bienvenues, tu peux aussi suivre le neutre de ton compresseur pour savoir ce qu'il alimente et ensuite voir si nécessaire ou pas.
A+Bernard
fendtvario939
Merci pour la réponse rapide. je regarderais cela demain et je prendrais des photos!! Ptite question a quoi sert le neutre ???
À rien en triphasé pur, par contre, c'est le retour de la différence de courant entre les phases lorsqu'elles ne sont pas équilibrées ou lorsque l'on veut brancher un auxiliaire 230V genre lampe ... :wink:
jojo27
Ta partie commande ,contacteur, pressostat ,ect ... est peut-être en 220V . Une petite photo de la plaque est plus ne serrait pas mal .
a+ jojo
fendtvario939
j'ai démonté la prise et le contacteur, en fait le neutre est juste relié au contacteur mais il ne repart pas au pressostat donc j'en conclu qui ne sert a rien ???
uelbud
la phase peut être utilisé soit pour purgeur auto avec programmateur ou tempo de démarrage ............ou un démarrage assisté genre étoile triangle
démarrage à distance etc
JeanYves
Bjr ,
Il est necessaire d'avoir des precisions sur l'equipement ( photo )
Le compresseur doit etre raccordé au niveau d'un contacteur qui commande le moteur . .
lepierre
françois44
françois44
lexav32
Heras
Heras
Heras
metalux
