Quels sont les moteurs pas à pas adaptés à mes besoins
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Appel aux administrateurs .
Voici un document intéressant , qui , je pense , pourrait être mis en post-it .
Certes, il y en a plein d' autres . Celui-ci en est un résumé avec des rappels de formules et les conversions .
dimensionnement des pàp.pdf
  • dimensionnement des pàp.pdf
    280.2 KB · Affichages: 277
ingenieu59
C' est au hasard de mes recherches que je suis tombé dessus .
Seulement , après lecture , je me suis dit qu' il devait être partagé , parce que bien fait .
Il résume tout .
barj
Effectivement il est bien fait, a garder sous le coude ça peut servir.
Merci pour le partage.
ingenieu59
Autre document très intéressant :
Par contre, on peut se poser la question , à savoir : Quel est l' ampérage indiqué ( unipolaire ou bipolaire ) , lorsque l' on a affaire à un moteur 8 fils .
Conventionnellement , est-ce l' intensité d' un bipolaire ? Auquel cas le règlage du stepper drive doit être le même que ce qui est inscrit sur la plaque signalétique ( name plate )
et donc, pour le mettre en unipolaire, il faudrait multiplier la valeur de la plaque signalétique par 0.707
Avis aux experts .
vres
Le courant est celui d'une phase, en // il faut multiplier par 2.
En unipolaire il n'y a qu'un seul enroulement d'alimenté a chaque fois, donc si on garde le courant d'origine le couple est divise par 2.
On peut donc avoir un courant plus élevé que le courant nominal car il y a moins échauffements.
Le document joint n'est plus trop d'actualité avec les drivers modernes qui travaillent a couple constant. Les 2 phases ne sont jamais alimentées en même temps a 100%
ygicq
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
Mpeter
Mpeter
Mpeter
