quelle cnc pour faire demi coque et coque bateau au 1/10em
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wanrey
wanrey
Je recherche une cnc pour faire principalement des demi coques de bateau
Et coque entierre
En mousse haute densitee puis enduit et laque
Il me faut donc un etat de surface propre pour ne pas avoir des heures de poncage
L'ideal serait de faire les coques dans un seul bloc
Et niveau format des coques 70cm de long maxi
merci de votre aide
Pour cette usage, il faut une broche qui tourne vite et une grande surface. Je pense qu'un portique avec broche HF est bien adapté.
Une fraiseuse cnc6090 ,en coupant ton fichier 3D en deux cela devrait passer.
Slts
Slts
Merci de ta reponse
Si je te comprends bien ton idee est de faire deux demi coques et de les assemblees ensuite !?
Question machine a tu des references de machines fiable a me donner stp
Erwan
Oui assemblage après usinage ,les cn 6040 chinoise ,j ai un cn avec la même broche chinoise j usine le polystyrène extrudé avec .
En ce qui concerne ta mousse haute densité je n ai pas testé sur ma cn.
Slts
salut,
jai dernièrement fait l’acquisition dune machine made in france
matériel correct et précision plus que satisfaisante (0.01mm) et surtout moins cher que 6090 de chez cncs...
http://milling-products.com/
cordialement..
Je n'ai pas vu leurs coordonnées géographiques sur leur site ; vous les avez ?
Stan
ci joint
slts
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_Contacts1.jpg
Quand j'écris "coordonnées géographiques" j'entends : un numéro, un nom de rue, une ville et un département.
Stan
salut,
cordialement..
Ce serait intéressant d'en savoir plus, car le site est alléchant, mais sans mention légales permettant de savoir quelle est la société qui commercialise ces machines. Une recherche sur le très officiel site infogreffe ne donne aucune société nommée "mill milling products" ou dont le dirigeant est Cyprien Thiebaut"
Pour en revenu à la question initiale, "mousse haute densité", c'est très vague. De quoi s'agit-il? Planche de résine PU (souvent appelée mousse pour les plus basses densités) ou autre?
Quelle densité?
jaffre170483@hotmail.com
neo888
