Quel produit pour dégraisser correctement nos pièces méca. ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DSI77
DSI77
Bonjour à tous.
Je cherche des avis et conseils pour l'achat d'un produit dégraissant puissant pour dégraisser la partie externe des pièces mécaniques type boîte de vitesse, moteur, etc, etc.
J'ai trouvé du Cetexalt mais avant achat j'aimerai avoir l'avis d'utilisateurs.
Didier
Bonjour et merci.
J'ai retenu
25% Vigor / 25% white spirit / 25% ammoniaque / 25 % soude caustique
L'autre système semble super bien mais il faut un minimum de matériel que je n'ai pas.
Merci.
Didier.
salut,
les degraissants pour cuisine (a vaporiser) marchent tres bien et si on peut, laver les pieces comme de la simple vaisselle avec de l eau chaude, du mir ou mieux teepol, une petite brosse... c est simple et efficace.
a+
usinum a dit:
salut,
a+
Oui tout à fait j'ai essayé c'est pas mal du tout, mais je cherche quelques chose de plus puissant pour nettoyer de la graisse parfois cuite et de la calamine, c'est pour nettoyer une culasse de voiture par exemple.
Merci.
j'en ai parlé à plusieurs reprises, nous on utilise un dégraissant très puissant appelé EV26 que nous fourni notre grossiste en produit chimique.
utilisable en bain, par aspersion, peu volatile mais efficace en moins de 30 sec.
toutes les pièces des moteurs que nous traitons sont préparées comme cela : boue, graisse, huile séchée tout est diluée et nettoyé.
pas besoin de préparation, séchage et hop.
cordialement
Alproc :drinkers:
Il existe des produits spécifiques pour nettoyer l’aluminium par exemple : ALUNEW ce n’est pas très onéreux et efficace pour les jantes alu et culasse alu.
Si ta culasse est en fonte, tu protèges les parties usinées en fixant des tôles dessus et tu passes au vapor blast ou sablage léger.
Les produits types « cillit bang » ou la recette » vigor ammoniac soude caustique » sont pas mal non plus. Je fais mes jantes au cillit ….
apres masquage sur les pieces usinés sur alu,j'utilise du decap' four,mais faire attention,car ca attaque si on n'y prete pas attention :???:
un produit qui m'a épaté et que je croyais que c'était de la couille, c'est simplement le produit "dégraissage" que tu trouves en gsb dans le rayon où tu trouves le white spirit, acétone....
ça marche vraiment bien et il coute pas si cher le litre et avec une bouteille t'as de quoi faire des tas de pièces.
pour la vieille graisse et la calamine, il y a deux options: les produits "pro" et les produits ménagers et GSB.
Pour les produits "pro":
quel-produit-pour-degraisser-correctement-nos-pieces-meca-t24741.html
[ça rejoint ce qui a été dit au début du post]
et une fontaine de dégraissage à faire soi-même qui va bien (proposée par moufy55):
http://restaurationanciennes.over-blog. ... 88664.html
Jusque à présent, je me suis contenté d'utiliser des produits GSB et ménagers :
- le dégraissant pour métaux, qui se trouve même à Carrouf', parfois sous le nom de "substitut au xylène". Biodégradable à plus de 90%.
C'est probablement la même chose que ce qu'indique Cerber.
Acheté pour la première fois pour décrasser des roulements de rollers il y a des années, et depuis, je m'en sers toujours (mais un peu moins des rollers, par contre).
Ça sent souvent comme du savon de Marseille hyper fort shooté aux hormones.
Ça n'attaque pas les métaux, ni le plastique.
Je trouve que ça marche très bien, mais pas sur la calamine ou la vieille graisse vraiment compacte et durcie (c'est un peu trop "doux" pour faire ça rapidement).
Ça doit surement se trouver en version pro et en bidons de 5L ?
- Pour les cas "graves" (voir le début de la rénovation de mon tour renovation-lambda-cazeneuve-modele-l-t25683.html), j'ai finit par tomber sur un "produit nettoyant pour inserts de cheminées".
GSB et grandes surfaces.
C'est du Décap'Four en super-concentré, donc à base de soude. Ça attaque la peau, les poumons et les plaques d'alu anodisé (comme le soulignait bimeur: plaques signalétiques des MO: danger!). A l'usage, c'est finalement bien plus économique et rapide que le décap'four standard (même prix, bien plus efficace).
Comme ce sont des mousses à pulvériser, ça tient sur les parois verticales.
- Avant de trouver ce nettoyant pour inserts de cheminées, j'ai utilisé du Vigor pur. Très moyen... et il faut frotter avec autant de vigueur que de Vigor.
Par contre, pour le nettoyage courant, dilué normalement, c'est surement très bien.
Les produis de grande surface c'est bien car disponible facilement, mais je trouve que c'est à réserver à un usage ponctuel ou pour de l'entretien courant : comme on achète ça à l'unité, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut rapidement coûter cher pour des gros décrassages répétés.
Rien que pour faire le haut de mon tour, j'ai du en avoir pour 25 à 30€ - et 3 ou 4 allers-retours pour réapprovisionner en catastrophe !
Dans les fontaines de dégraissage, le liquide est pompé et recyclé dans un circuit fermé, ce qui est bien plus économique. Ça peut valoir le coup d'en faire une et d'y mettre un produit "pro" un peu cher mais ultra efficace, voir spécialisé.
Et il y a même des produis pour fontaines "bio", sans solvants aromatiques dangereux pour la santé.
Pierre.
Perso j'utilise un dégraissant à base d'huile d'orange en spray , non volatile ,non toxique ,on peut travailler dans un lieu clos c'est completement inoffensif et ça sent bon l'orange.
Le pouvoir dégraissant est redoutable..comparé à l'acétone ,le thryclo,le pétrole.
je vaporise et coup de soufflette . :)
Nettoyant pistolet a peinture pour peinture automobile. Mélange de Xylène, toluène et autre truc du style.
Ces radical :smt055
A faire dehors et avec un masque a cartouche respiratoire adaptés.
25 € les 5 litres, et s'évapore très vite par contre.
3litresourien a dit:
+1
essence F + soufflette , finition au dégraissant à frein Norauto lorsque je dois appliquer de la pâte à joint ou du frein filet
E.T.
Re: Quel produit pour dégraisser correctement nos pièces méc
J'ai testé cela et c'est vraimetn radical (attention radical en solution pur beaucoup moins en dilué)
images
j'ai acheté cela 30 euros en bidon de 5 litres. Super effeicace et bio (bon ça je m'en fous un peu)
je viens de démonter une auto complete et pour nettoyer impec,
notamment un carter alu avec de h'huile brulée sur les parois et bien avec une brosse a dent c'est le top ;-)
tof
Bonsoir ,
Le nettoyant ménager " Briochin" marche pas mal .On en trouve en grandes surfaces en vaporisateur.
Sinon , je ne sais pas comment s'appelle le produit utilisé , c'est celui que l'on trouve dans les stations de lavage. C'est celui que l'on utilise en basse pression pour les jantes de voitures . Quand j'en ai besoin , j'en mets dans une bouteille d'eau minérale vide , puis transvase chez moi dans un petit pulvérisateur.
Bonne soirée.
Guénaël
J'utilise un dégraissant bio qui est plutôt efficace...après, j'utilise un détachant ménager pour enlever les tâches les plus tenaces, ce qui en fait un bon mix!
Bonjour ,
Perso j'utilise du " Diluant de Netoyage Universel " Bidons de 30L , une 50 aite d'€ , ce truc est une catastrophe écologique et sanitaire :mrgreen: mais Rien ne lui résiste , ni graisse , ni huile , même les peintures (époxy ou autres) ne résistent pas , je parle pas des plastiques qui fondes tout comme les joints torique / Spy et autres , Génial , sa Pue un Horreur , sa déssèche grave les mains mais au-moins toutes les pièces sont propres , sèche et plus une trace de Gras :smt023
Bonjour ,
Bein moi je l'achète dans une boutique qui s'appel " Vesoul-électro-Diesel " et qui vend et répare de tout outillage , camions , pelleteuse , pièces alternateur , Roulements , Vis ,hydraulique Etc ,Etc ..........:mrgreen:
Mais on doit pouvoir le trouver sur une boutique du net je pense :?:
non par envoie classé explosif et autres ........ normalement il ne devrait pas e le vendre la plupart le font au détriment des règles de recyclage jusque au jour ou
tu trouve cela chez tous revendeur pièces automobile qui fait de la peinture ou quincaillerie industriel
Oui c'est à peu près cela :mrgreen: c'est pour cela que je disait que ce produit est une " Catastrophe écologique et sanitaire " , d'ailleur je me demande si c'est bien autorisé à la vente aux particuliers , :smt017 perso j'men fout , sa fonctionne très bien et c'est bien tout ce qui compte :smt023
Bonjour, on utilise depuis peu les produits dégraissant écolo...super efficace et ça réduit ton empreinte écologique vu que les produits nettoyant classiques contiennent à 70% des produits chimiques alors que leur efficacité est bien souvent à revoir, je te conseille écodoo par exemple, à tester, vous m'en direz des nouvelles :)
c'est vraiment exasperant tout ces produit non identifié ! des tas de produit professionnel sans aucune information sur leur contenu : les pro ne savent donc pas ce qu'ils utilise ... ne pas avoir ce qu'on utilise est de l'incompétence ... les pro sont condamné a l'incompétence par la complexité des règlements actuels !
si le fabricant dit ce qu'il y a dans ses produit il est accusé par les ecolo de vendre des produit dangereux , mais il faut bien que ça soit un peu dangereux pour etre efficace
si on lit les mauvaise recette on voit des truc avec soude caustique aussi dangereux pour la peau que pour l'alu ce qui est stupide ... on voit l'acétone efficace pour dégraisser les métaux mais catastrophique avec de nombreuse matière plastique
j'ai vu pour un travail d'expertise automobile , utiliser abondamment du nettoyant pour frein en bombe : effet dégraissant remarquable et l'expert de l'assurance n'avait aucune inquiétude pour ce que ça pourrait faire sur les peinture ou le câblage électrique connecteur et joints
probleme je n'ai aucune info sur la composition de ces bombe de nettoyage ... mais dès que cette histoire de litige et d'expertise sera terminé j'irai chercher des info sur ce produit de nettoyage
Bsr ,
Parceque tu crois qu'en entreprise on utilise ce que l'on veux , comme cela , suivant son humeur ?? ....
Il y a des reglements justement pour la protection des travailleurs .
Popino
epine43
Castor24
Castor24
Castor24
Fred69
Fred69
Contrariness
Dardar88
Dardar88
