PROXXON MF 70 / CNC ready
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gillesgerard76
  • Tags Tags
    proxxon
gillesgerard76
Bonjour à toutes et tous,
Si je viens vers vous c'est afin de trouver de l'aide sur ma proxxon CNC.
Reception faite, j'ai constaté la difficulté de branchement sur une carte controller qui m'a été donné.
Maintenant, je ne sais comment procéder pour la brancher d'une part, (s'il faut en acheter une pourquoi pas) et surtout en avoir une bonne utilisation.
Je remercie toutes ames charitable qui pourrait se pencher sur ma problématique.
à bientôt
et bonne journée
Gilels
bonjour, si tu ne précises pas de quelle carte il s'agit, je crains que tu restes sans aide :wink:
En réalité, je ne sais pas, je transfère des photos, merci de votre intervention.
voici quelques photos de la carte en question
je crois que je l'ai trouvé :
CNC TB6560 Moteur Pas-a-Pas 3 Axes 3.5A
L'envers de la carte porte peut-être des indications intéressantes ;-)
Petit HS sur le bridage : vos cales escalier me semblent "à l'envers". De plus les brides devraient "descendre" vers la pièce, au pire à l'horizontale :eek:
C'est moins dangereux que sur une grosse fraiseuse mais tout de même ...
alors là cher monsieur, je n'ai rien compris mais cela doit être super important !
HS ? cales ? brides descendre avec horizontal ???
"moins dangereux" soit ...
ouille je suis perdu ! je vais avoir plus de travail que prévu
bon commençons par la photo demandé :
HS signifie hors sujet de ta question initiale , la réflexion d'osiver portant sur le bridage étant mal effectué d'après lui.
Cette photo prise sur Google montre les cales escalier dans le sens le plus long vertical et les brides horizontales et non pas de biais comme ta photo . Ou alors de biais mais avec le côté de la bride sur la pièce à fraiser plus bas que le côté de la bride sur la cale escalier.
En gros, si la pièce est mal bridée , elle risque de bouger, sur une petite fraiseuse, moins de dégâts qu'une grosse fraiseuse..
Je ne suis pas spécialiste du fraisage et j'apprends comme toi la position des brides qu'osiver propose. Je traduis seulement :-D en espérant être plus lisible...
De plus , je ne peux te renseigner actuellement sur ta question initiale ..
Séb
Je ne pensais pas avoir besoin d'un traducteur. Mais merci @sébastien62 ;-)
Maintenant que la notion de brides et cales est éclaircie et grâce à la photo, on voit que les escaliers de la bride et de la cale doivent s'imbriquer :shock:
très bien, en effet, je comprends mieux. le calage, c'est juste pour coincer une cale c'est tout. j'ai eu quelques court d'usinages en 92-93 (hum, c'était il y a "presque" peu de temps) pour le moment même pas eu l'occasion d'entrendre le doux son d'usinage, j'y suis pas encore.
l'important pour moi est de faire fonctionner la machine, et de réaliser tous les trucs qui me font rêver.
Précision liminaire : Gilles m'a envoyé un m.p. à propos de cette machine. Je lui ai répondu ce qui suit et suggéré d'ouvrir une discussion publique.
Par contre, je peux expliquer ce que je pense être la chaine nécessaire au fonctionnement :
Il faut un PC avec un logiciel de pilotage (genre CAMBAM).
Ce logiciel va interagir avec un autre logiciel (par exemple MACH 3) qui pilote la carte (celle dont Proxxon parle)
Cette carte va à son tour par l'entremise de cartes drivers commander les moteurs pas à pas livrés.
Donc, niveau hardware, il faut :
- une carte de pilotage
- une carte driver par moteur à piloter (ici 3 au moins puisqu'il y a 3 axes)
Au niveau software il faut :
- un soft qui va "penser" les chemins
- un soft qui va, au départ du chemin, piloter la carte qui elle même pilote les cartes drivers qui pilotent les moteurs.
Par contre, je pense que le mieux est d'ouvrir une discussion publique. Tu auras de l'aide de personnes expérimentées.
mattowitch
mattowitch
mattowitch
DidierV
