PROBLEME TOURELLE BIGLIA A 2 TOURELLE
  • Auteur de la discussion mahdimeca
mahdimeca
bonjour tt le monde.
voila mon problème a survenu après montage et démontage de la 2eme tourelle de ma bigilia, pour réparer un problème mécanique, il s'est avéré que la machine ne trouve plus la position de sa 2eme tourelle. j'ai cherché le problème sur dans son manuel, ils ont indiqué une démarche a suivre en cas de changement de pile ou bien un démontage et un montage du codeur de la tourelle , qui est bien mon cas.
le problème c'est qui faut opérer sur le menu PMM (power motion manager) que j'arrive pas a trouver. même en suivant les instruction du manuel de réparation.
PàS. j'ai une autre BIGLIA avec une seule tourelle dans la quelle je trouve bien le menu PMM.
merci pour votre aide si qq1 a eu ce genre de problème.
julien43
Bonsoir, quelle est ton BIGLIA s'il te plais ?
julien43
A mince je ne connais pas ce modèle désolé :/
mahdimeca
merci quand même je l'ai réparé hier .
ce qu'il faut faire c'est indexé la position le l'outil X dans la bonne position ensuite il faut agir sur le codeur pour regler la position de ce dernier
Antoine Cailleau
MickB26
tibus
tibus
Papy54
Papy54
zingilingiling
zingilingiling
KZOURI
KZOURI
M4vrick
gaston48
Squal112
Squal112
cricricanelle
