probleme reglage lardon pour le jeu Yet Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ali.daher
ali.daher
Jai une fraiseuse ALCERA depuis 1an, et aujourd'hui j'ai controler les jeux et il se trouve que mes chariot X et Y présente du jeu. J'ai donc essayer de régler les lardons mais le problème est que même en les réglant au maximum le jeu reste toujours présent.
Et aussi jai essayer enlever les lardons ( c'est une longue piece avec des angles identique au queue d aronde et elles son conique sur la longueur)et sur le lardon de laxe Y, il y a une feuile tres fine comme du papier ca ressemble a une feuille en bronze, yen une dun cote et de lautre il me semble quil y en avai une aussi mais elle a du se deteriorer au maximum.
Comment puis je regler ce probleme de jeux?
Faut il changer les lardons ou y a til un moyen de les recharger de matiere ou autre astuces pour regler le jeu
regarde dans les sujets sur les Huron de Michel19. La première. MU ou KU, je ne sais plus.
Il faut rallonger le lardon, et le réusiner, rectifier etc.
Il y a la technique, les commentaires, les photos.
L'autre méthode, c'est le feuillard calibré. C'est sans doute ce que tu as trouvé. Il en faut alors un plus épais. ca se trouve en fournitures industrielles. Chez Otelo, aussi. Pas vraiment donné, comme matos !
jai trouver le sujet dont tu parle mais il sagit de la renovation dune machine et je nai pa vu dendroit ou il parlai de lardon
C'est pas là, alors...
Il en a été question alilleurs, et je suis certain qu'il a posté des photos quelque part.
Dans le principe, c'est tout bête. Rallonger le gros bout, raccourcir le petit. A faire, c'est une autre histoire. Et à faire faire, ça doit pas être cadeau. C'est pour ça qu'on trouve du clinquant en rouleau.
merci pr le lien je vai le consulter de suite mais en ce qui concerne la modification jai ,moi meme un atelier ms le probleme et la bonne procedure pr fair la modif
Je pense que la methode la plus simple est de rajouter un clinquant. Jenai trouve sur otelo mais il ny a que du clinquant de laiton , acier ou inox.
Est ce que le clinquant en laiton peut etre bon?
vero
Negral75
den's 12
den's 12
den's 12
Saouzanet
tartempion
TLC42
TLC42
v tec
valentin
Bricoleur_69
Bricoleur_69
pierremertus
pierremertus
