Problème mandrin Hobbymat MD65
  • Auteur de la discussion Freddy67
Freddy67
Bonjour à tous
Mon problème est que je ne sais pas comment changer les mors de mon mandrin sur Hobbymat. Les 3 mors sont bien numérotés mais je ne vois pas de repères sur le mandrin. Où est le N° 1 et faut-il monter les autres dans le sens horaire ou anti horaire? Ensuite lequel faut-il descendre en premier (en tournant la clé de serrage) pour que les 3 arrivent pile poil au milieu?
Avec mes remerciement anticipés.
Vieulapin
     Es-tu certain que les numéros ne sont pas gravés à l'intérieur des glissières du mandrin ? Normalement ils sont montés dans le sens anti-horaire. On engage bien sûr le n° 1 en premier, ensuite le n° 2 et enfin le n° 3. S'il n'y a pas de numéros sur ton mandrin, tu essaies le n° 1 n'importe où, tu mets les autres dans l'ordre et si ce n'est pas bon, tu recommences en mettant le n° 1 dans la glissière suivante, etc. Il n'y a de toute façon que trois essais à faire.
XavB69
Les numéros du mien (c'est un Bison Vial 3204-80 Ø80, je ne sais pas si c'est celui d'origine ?) sont marqués au fond de la gorge des mors. (illisibles sans enlever les mors)
- le n°1 est à l'opposé de la clé de mandrin
- le n° 2 est en haut à droite (quand la clé est en haut)
- le n° 3 est en haut à gauche(quand la clé est en haut)
le tout dans le sens anti-horaire si on regarde depuis la contre-pointe.
Xav1er
Freddy67
Merci à vous deux pour les réponses pertinentes.
Le 1 (minuscule) est bien gravé au fond de la gorge. C'est effectivement en sens anti horaire et le 1 est bien à l'opposé du serrage.
ego
le plus simple est de regarder "l escargot " la spirale , une fois que tes mors sont enlevés , tu tourne ta clef dans le mandrin , jusqu a voir apparaitre le bout de "lescargot , tu met le premier mors , tu tourne jusqu a que le début de l escargot arrive a la place du second mors , tu le met , tu continu de tourner , et tu repete l operation pour le troisieme
je sait pas si je me suis bien fais comprendre la :D
Freddy67
Merci Ego pour ce complément d'informations (peut servir à d'autres)
Mes mors sont montés et je vais noter la marche à suivre dans la notice, pour une prochaine fois.
bonjour à tous,
freddy,il ne faudrait pas que la méthode soit à écrire pour la graver dans le marbre ; il s'agit là de l'avoir appris pour le faire,et le refaire,et le refaire....comme ça m'arrive à moi plusieurs fois par jour ; les dents de ce mécanisme "attirent" les brisures de copeaux comme un aimant et il suffit de quelques-uns pour entraver serrages comme desserrages ! et comme l'huile (sinon la graisse!!!) a tendance à les coller , le plus simple est de ne pas en mettre pour faciliter l'élimination au pinceau : mais pour cela,enlever et remettre les mors DOIT être comme respirer ou faire une addition simple...
sans compter non plus que la précision du centrage nécessite la propreté !
que les mors retournent à leur place a déjà été dit,et c'est important ;
voilà pourquoi l'histoire d'écrire la marche à suivre m'a fait écrire tout ça........une fois qu'on le sait,c'est comme le vélo !
A++++++
GUY34
Freddy67
Merci pour la petite leçon :-D mais je ne vais pas acheter une plaque de marbre et un burin :-D .
Je veux dire par là que je me sers du tour à tout casser une fois par mois pour des pièces qui ne demandent aucune précision (principalement du bois), je change de mors une fois tous les 5 ans et comme avec l'âge on a tendance à perdre des neurones, je préfère quand même le noter. Les écrits restent paraît-il !
Ceci dit, effectivement un ch'tit coup de soufflette et de graisse ne feraient pas de mal non plus de temps en temps. Le tour a quand même une trentaine d'années et à part un changement de courroie (qui avait patiné), il fonctionne comme au 1er jour.
moissan
c'est le principe general de tous les mandrin : on regarde passer la spirale et on lui fait avaler le 1 , le 2 puis le 3
pratiquement , quand je vois arriver la spirale c'est trop tard , elle bouche le passage : je met le mors et je tourne la clé en arriere en poussant sur le mors : quand la spirale a assez reculé , elle laisse le mors prendre sa place , je tourne jusqu'a voir la spirale arriver au mors suivant , je le met , je recule et clac au suivant
Freddy67
moissan a dit:
Ben oui, c'est facile quand on sait :-D et comme j'étais ignare en la matière, je me suis renseigné.
Merci à tous des bons conseils, rapides en plus. :smt023
moissan
bin oui le principe de voir arriver la spirale , pousser le mors et reculer jusqu'a ce que le mors s'enfonce d'un crans , je ne l'ai pas inventé : tout simplement appris a l'ecole , et il faut bien le repeter pour que d'autre en profitent
pins
jojomouth
caramel
fred-33
kawah2
Rémi_77
sangten
François25
