problème écoulement huile sur Dufour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tyros
  • Tags Tags
    dufour
tyros
Ayant lu sur le forum que la Dufour 22 est lubrifiée à l'huile et pas à la graisse, j'avais nettoyé la tête et mis de la Iso 68 dedans.
Mais ce que je redoutai: quand je met la tête à l'horizontale, l'huile s'écoule sur la table:
*old link*
Sur le plan il n'est pas prévu de joint spi en position haute.
Quelle pouvait être la solution pour éviter ceci:
Mettre de l'huile moins fluide?
mettre moins d'huile?
autre?
Il n'y a même pas un bout de joint ?
J’aperçois un graisseur, il ne faudrait pas que tu fasse un coup de pompe a graisse pour faire un joint étanche ?
Sur ma 61 en bas coté attachement c'est comme ça, quant elle commence à goutter un petit coup de pompe et plus de fuite :-D
Pat
non aucun joint ni en vrai ni sur le plan, mais le coup de la graisse autour de l'écrou est à essayer, ça peut fonctionner, merci.
Aspicks
Castor24
Castor24
RzO
RzO
Ubert
Eric29
Eric29
Eric29
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
Al_X Fl_R
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
