problème de visu Heidenhain
  • Auteur de la discussion philo976
philo976
bonjour a tous j ai besoin de vos conseils svp.
voila le problème: j'ai acheté une visu avec une règle neuve et le tout installé sur un tour a métaux.
la visu fonctionne bien et la règle aussi, mais par exemple quand je fais un tour de vernier sur le chariote porte outils , l' outil se déplace de 8 mm ce qui est confirmé sur le vernier 1 tour 8 mm: sur la visu elle affiche en gros 2.000 alors quelle était sur 0.000. ne devrait elle pas affiche 8.000 ? soit 8 mm
il est a noter que la règle heidenhain vient des USA serait elle en pouce?
philo976
Ambiorix
Le rapport pouce/millimètre n'est pas un rapport décimal ;donc on écarte.
L'explication la plus rationnelle est que ta visu affiche le déplacement réel soit 4mm de prise sur le rayon(8mm sur diamètre) ,divisé par 2 car la règle a une période différente de celle qui devrait être installée
Les règle Heidenhain de l'époque de ton compteur existe en 20µm ou 40µm ce qui peut diviser ou multiplier par 2 la mesure suivant l'afficheur avec lequel elles sont associées,certains compteurs possèdent la possibilité d'afficher avec la même règle une prise de passe réelle ou sur le diamètre.
Pour savoir la période de la règle installée et si des réglages sont possibles sur le compteur il faut nous faire connaître le type de règle et d'afficheur.
philo976
merci je prend des photos de la règle et de l'afficheur
cordialment
C'est une question de résolution, comme dit au dessus.
ou de configuration, rayon / diamêtre
Il faut rentrer dans les paramêtres du compteur, pour changer le valeurs,
et obtenir le bon déplacement, avec les bonnes valeurs,
as tu une notice d'installation, ou d'utilisation, de se compteur.
jpal7@
Ambiorix
La doc fourni la réponse, seule la visu VRZ401 est programmable pour afficher soit le rayon ou le diamètre.
En consultant le tableau de programmation de la VRZ405 tu peux changer la valeur du paramètre P4 en poussant simultanément sur CL et 4 et en introduisant un 0,un1,un 2, un 3 ,un 4 ou un 5 jusqu'à obtenir la valeur du déplacement du rayon soit 4mm pour un tour de manivelle ,c'est le mieux que tu peux avoir.
A moins de s'y connaître en électronique car après conversion du signal analogique en numérique, il est possible de by-passer un étage de division (par 2) sur un des IC's
philo976
bonjour a tous ; bon j'ai paramétré l'afficheur donc je travail au rayon et j'ai bien maintenant un tour de vernier pour 4 mm a l’afficheur .
merci pour cette aide ;
philo976
philo976 a dit:
philo976
C'est un peu baloo ton histoire, si tu à réussis à programmer à 4mm pour un tour...tu dois pouvoir le programmer à 8mm qui est plus réelle, c'est plus facile pour travailler, car ça correspond mieux à la réalité...ça te faciliteras la tâche quand tu auras des centième à prendre.
Ambiorix
brise-copeaux a dit:
philo976 a dit:
philo976
Il ne peut pas,cette visu a 2 version la VRZ401 et la VRZ405 (voir la documentation commune) la 401 est conçue pour les tours avec possibilité de programmer diamètre ou rayon ,la 405(celle de philo976) n'a pas cette possibilité.
Ah ok ça c'est bien dommage pour lui.
ilyeskt
bonjour ,
j'ai un grand problème,l'axe z ne s'affiche pas au démarrage de la machine pour passer au point de référence,que je dois faire ?? merci
Bonjour ilyeskt
Contrôler les conextion de l'axe Z
Les points de référence se trouve généralement en bout de règle, dans les 5 dernier centimêtres.
Comme je sais pas quelle machine c'est,
Le Z, soit tu descend la table tout en bas pour le trouver,
Soit tout en haut en redescendand,
selon ton utilisation du + ou -
jpal7@
stparfait
Bonjour, j'ai une visu sur une petite sydéric (VRZ 720 B) qui est en panne quand je l'a met sous tension les deux axes clignotent. Si j'appuie sur "ref" les deux axes se mettent à zéro mais ils clignotent toujours et ne décompte pas. Mes règles sont (LS H03) (LS 701).
Merci de me répondre.
stparfait
PParent
PParent
PParent
Ericm26
fred16
fred16
caramel
den's 12
den's 12
den's 12
KITE
slk
simplet
