Positionnement vertical en fraisage sur un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Si l'on veut faire du fraisage au tour, on utilise une équerre, généralement pourvue d'un mouvement (réglage) vertical.
Mais quant il s'agit de fraiser un porte outil pour tourelle Multifix, le mieux est de l'usiner monté sur la tourelle !
Oui, mais il n'y a plus de mouvement (réglage) en vertical !
Qu'à cela ne tienne, on enlève la plaque supérieure et on peut ainsi placer la cale "qui va bien" sous la vis de réglage de hauteur (et donc, on se positionne "en butée" avec différentes cales).
Ça marche avec n'importe qu'elle marque de tourelle bien sûr !
PUSSY.
Dans la meme idée, pour refabriquer des p.o. j'avais pensé faire fabriquer une grande queue d'aronde dans un bout de au moins 50cm de long (correspond au cannelures des multifix). Ensuite je coupais des tranches de p.o., je montais le bout grace a la queue d'aronde sur la tourelle. Plus qu'a fraiser le logement de l'outil, la fraise etant dans le mandrin. La perpendicularité entre la queue d'aronde et le logement de l'outil serait automatiquement assuré...
Que voilà une EXCELLENTE idée, que les possesseurs de Multifix apprécieront !
Il n'y a plus qu'à trouver le GM (gentil membre), ou entreprise, qui accepterait une telle sous-traitance.
PUSSY.
Bonjour j'ai pallié a l'absence de porte outils en usinant sur mon petit tour ces fraisage et suis satisfait du resultat
Le grave défaut d'enlever la plaque supérieure de la tourelle Multifix est que le système de blocage du P.O. tombe !
La solution est de couper la plaque supérieure de façon à pouvoir placer une cale directement sur le fût tout en laissant la plaque en place.
Cordialement;
PUSSY.
den's 12
Matt978
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
dudu.13
Antoine Chapon
RzO
AllanRei
Castor24
Castor24
Castor24
