Position du DXF au point 0,0
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion oliv
oliv
encore une petite question:
J'importe un fichier DXF pour mon contour de découpe.
Je ne sais pas comment positionner le point de départ de l'usinage (0,0) au mieux par rapport à mon début d'usinage? (Comment déplacer mon dessin vers ce point?)
Merci de votre aide.
Olivier.
Tout ce passe dans Machining, tu as GCodeOrigine et tu peux choisir l'origine du dessin, au centre, en bas à gauche ....
@+ :wink:
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas trouvé GcodeOrigin dans "machining" .... :???:
Poussin a dit:
@+ :wink:
Salut Bruno :wink:
Tu n'est pas dans la bonne version de Cambam !! GCodeOrigine n'existe plus.
oliv:
Dans la V 0.9.8 tu trouvera le changement d'origine machine dans les dossiers machining ET part, ce qui permet de définir des OM différentes pour certains groupes d'usinage.
Tu doit être en mode "Advenced" pour voir toute la liste des propriétés.
elle s'appelle maintenant "Machining origine", clique sur le |...| à droite de la ligne pour pouvoir sélectionner un point d'origine sur le dessin. (page 60)
Tu peux aussi ne pas toucher à l'origine et simplement déplacer tout ton dessin dans la zone de travail.
- soit par glisser/déplacer
sélectionne tout ton dessin ( Ctrl A)
déplace le à la souris en maintenant la touche majuscule enfoncée
- par la fonction Edit/transform/move
- encore plus pratique pour aligner ton dessin, la boite d'alignement.
(Edit/transform/align)
- la matrice de transformation
http://www.screencast.com/t/ko47x5oz
- il y a également la fonction Edit/transform/center (extents) qui te centrera tout ce qui est sélectionné sur l'origine du dessin.
ce ne sont donc pas les moyens qui manquent !
voir doc (v1.1) page 111 à 114 pour plus de détails
Boris_25
Geo0779
dédé1052
misty soul
misty soul
misty soul
