Roll
Suite au remplacement d'une tête de démarreur de tondeuse, je me suis vu contraint de démonter le jonc qui retient le tout sur son axe; l'acier est très raide et le diamètre faible: j'ai peiné à l'extraire.
Mais quand il à fallu le remonter, il s'est montré carrément réfractaire et pas du tout coopératif... Heureusement, une idée m'est arrivée assez vite (c'est loin d'être toujours le cas!
): j'ai mesuré le diamètre de l'axe au départ de son chanfrein (ici 7mm) et j'ai percé un trou de la même valeur en bout d'un tasseau en pin (dans le sens du fil du bois, donc), ensuite j'ai posé le jonc sur le bout chanfreiné de l'axe, mon outil improvisé dessus et d'un seul coup de marteau le jonc a pris sa place. Conformément à mes espérances, le bois s'est dilaté en passant sur le chanfrein pour glisser le long de l'axe en poussant le jonc...
J'espère que cette astuce très simple et toute bête rendra service à tous ceux qui pourraient se trouver confronter à ce casse-tête, faute d'un outil approprié (quelqu'un sait-il quel est l'outil standard?).
