mage59
- 7 Mar 2017
- 28
- Auteur de la discussion
- #1
Je lis depuis longtemps avec attention plusieurs de vos sujets et je dois dire que certains d'entre vous m'impressionnent par vos compétences !
De mon côté j'ai un atelier plutôt assez modeste comparé à certains !
Bref je dois fabriquer un portique pour monter un moteur sur un bateau, l'usage sera donc unique ou alors très limité.
Le moteur fait 300Kg, on va dire 350Kg pour être sur.
Idéalement pour faciliter la manipulation il faudrait que le portique fasse 2m de large, 4m de haut et soit sur roulette (pas une obligation).
J'étais partis sur des étais de maçon EP07 (ils supportent 800KG à 4M) fixé sur des bastaings.
Je pensais également mettre 3 "renforts" de 1m20 de haut sur l'étai pour bien le stabiliser.
J'ai utilisé une des feuilles de calcul trouvé sur le forum et un IPE DE 140 semble correspondre, est ce possible de mettre à la place un carré de 50x50 en 5mm d'épaisseur ? ou alors c'est strictement impossible.
Je pensai également mettre 2 renforts sur la poutre (IPN ou carré 50x50) qui seront reliés à l'étai
Merci pour vos commentaires !
