Plastique anti friction. Pour un guide de scie à grumes?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut à tous.
Sur ma scie à grumes, le guide de lame est "toutpourri" :mrgreen:
Un pote qui a le modèle suivant. M'a permis de prendre en photo le sien.
Je pense faire le même. Mais quel plastique utiliser? J'ai pas mal de polyéthylène de plaques à découper. Du rouge aussi.
Quelqu'un a une meilleure idée?
Merci à tous.
Max.
Je verrais bien du PTFE (téflon) c'est bien sur les arbres et ne demande pas de lubrifiant.
Question : du cuivre ce serrais trop dur ?
+1 avec Rom' je dirai du celeron ,tu n'a pas un aspect tissé ?
si c'est ça donne tes dimension je peux en récupérer des chutes assez régulièrement , si c'est dans les clous!
Plutôt que du téflon, je verrais plus un pehd1000 , c'est plus dur tout en ayant de bonnes propriétés de glissement
Les guides de scie à ruban métal sont souvent des pastilles trempées , je n'ai pas l'expérience pour le bois, j'aurais plutôt tendance à partir sur un bronze pour limiter l'échauffement ( avec la sciure, c'est moyen )
Merci à tous pour vos réponses.
Bonjour Max, tu es sûr que c'est un plastique ?
Sur et certain que c'est un plastique.
Pas du bronze, pas du cuivre. Et je n'en utiliserais pas. Les lames coûtent assez cher. Et métal sur métal, je craindrais que ça n'aime pas.
Le PTFE, je vais aller regarder de ce coté la.
Ton fournisseur de lames devrait pouvoir te renseigner. A+
Justement, j'eviterai le pfte au maximum : c'est tendre et les copeaux vont se planter dedans...
D'où le pehd1000...
Ouais, je ne suis pas dans les meilleurs termes avec le fournisseur Français! :D
D'où le pehd1000...
Ok. Et du polyéthylène graphité de semelles de ski? Il y a des années ils faisaient du P-Tex 10000 pour les semelles de chez rossignol. Je me demande si c'était bien plus dur que le PEHD dont tu parle.
Les copeaux, c'est de la sciure principalement. La lame est lubrifiée pour la coupe. J'utilise un mélange eau, liquide vaisselle et fuel.
Y'a 40 ans encore, mais peut-être avec des vieux banc de scie, de Marque,
jpal7@
N'était ce pas plutôt du REGUL ? C'est l'alliage qui est (était) utilisé pour réaliser les coussinets de bielles des moteurs à explosion.
Re Bonsoir
Le plomb était plus facile à trouver chez les ferrailleurs,
le régule, oui pour les coussinets, corps en bronze avec régule coulé, j'en ai fait plusieurs,
après séparation il fallait les d’épincer au grattoir,
jpal7@
Merci Serrepattes et Rom. Mais non merci. Le roulement ou la lèvre derriere la lame, ça champignone le dos de la lame. Et j'aimerais refaire un guidage plastique, comme à l'origine. Puis ça risque de coûter cher en roulements et en métal. La lame fait 10cm de corp, plus les dents!
Rouge comme cela ma fait penser à du Rulon , un PTFE chargé
Tu as le Cestitech 7000 aussi ou équivalent
le POM Delrin aussi tout simplement mais une moins bonne résistance au chocs
Génial, merci pour la réponse.
Le rulon, ça douille! :mrgreen:
J'ai trouvé plein de Tivar sur ebay. Pas trop cher. Mais les prix de transport sont délirants! :smt088
C'est comme le cestitech ou cestidur suivant qu'il est chargé ou pas à la base un PE-UHMW aussi
c'est un très bon choix , tu as peut être un distributeur de plastique technique près de chez toi
ou tu pourrais trouver un PE-UHMW sous d'autres marques.
Je dois pouvoir trouver ça chez radio spares.
J'utilise du PEHD 1000 sans aucun souci. Le seul point faible c'est qu'il ne faut pas trop chauffer, passé 80°C il se détériore assez vite mais pour une scie à bois il n'y a pas de risque.
H4
Mcar
Mcar
Jack bel
Gcrimi2005
lepierre
marktwo
Iseki-2
GPM
GPM
lepierre
BertrandG
le débutant professionnel
dmin
dmin
Castor24
Castor24
