Plaque aluminium anodisé noir gravures en blanc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Pour réaliser la façade avant d'un ampli je suis à la recherche de plaque aluminium anodisé noir (2 ou 3 mm) sur laquelle les gravures doivent être de couleur blanche.
Avez-vous une idée du procédé pour avoir les gravures en blanc après usinage de la plaque avec un portique CNC ?
Par avance merci.
Sergio.
normalement c’est usinage de la façade,
puis anodisation - coloration noire et
sérigraphie blanche ou de couleur
ou reprise gravure à la fraise javelot ou au pantographe ou à la CNC
pour obtenir une couleur de caractère aluminium.
ou usinage de la façade, gravure comprise,
puis anodisation- coloration noire et
remplissage d’encre blanche ou de couleur, le creux de gravure
Merci pour ta réponse, mais j'ai du mal à comprendre la technique pour peindre sans bavure et en plus de l'aluminium.
Je vais essayer de trouver une vidéo pour mieux comprendre cette technique pour obtenir un résultat comme sur la photo jointe.
Chez qui faire anodiser l'aluminium ?
Sergio.
Bonjour sergio , :wink: j'ai le même problème que toi , je vais avoir une facade alu déja anodisé avec gravure CNC , je vais essayer de déposer de l'encre ou de la peinture fluide dans les creux , laisser sécher et enlever l'exédent au diluant + polish auto ??? :|
Sinon si le cout n'est pas un soucis tu as ça : http://www.schaeffer-ag.de/
Sergio, ce que tu me montres est sérigraphié. C’est une technique qu’on peut
mettre en œuvre quasiment pour 1 exemplaire mais il vaut mieux une petite série.
Pour connaître la technique, je ne peux pas être meilleur que google.
Sinon il existe beaucoup de petits ateliers d’art en ville, qui peuvent t’initier à
la technique.
Pour les surfaces non planes, on choisit plutôt une technique de tampongraphie.
Pour de l’unité, le remplissage d’une gravure par de l’encre reste le plus simple
Il existe des cires thermofusibles pour cela mais je n’aime pas.
Je fait mon encre moi-même avec de la résine époxy de stratification fortement
chargé avec du colorant blanc TiO2 pour le blanc et pour opacifier et je
rajoute des colorants de couleur. Ca a une consistance pâteuse.
Après avoir rempli les gravures avec une petite spatule en caoutchouc dur,
j’enlève le plus gros des bavures à l’alcool à brûler et je laisse polymériser à moitié…
là, la résine peut encore être dilué à l’alcool en insistant, donc nettoyage
de finition des gravures (Valable pour les vernier de M.O. aussi).
le problème, c’est la pollution du noir de la façade avec les colorants de gravure
pour les surfaces très mattes ou l’attaque des peintures ou plastique pour les façades
peintes ou en plastique (les styréniques, très sensibles abs …)
Pour l’anodisation noire, il faut regarder les pages jaunes
Bonjour Gaston48 (et aux autres!),
très intéressante, ta recette "d'encre".
Comme le dit Gaston 48, le seul fait de graver une plaque anodisée noire offre suffisament de contraste à la lecture des caractères gravés. Pourquoi t'ennuyer à peindre ?
Tu peux aussi te contenter de coller des étiquettes. C'est moin joli, je l'accorde...
Quelle sont les dimensions de ta plaque alu, à part l'épaisseur ? Je dois faire un lot d'anodisation couleur (dont du noir) d'ici au 15 avril, alors si je dispose d'une chute de matière suffisante et que tu es patient, je pourrai peut-être t'aider.
dans mon cas j'aimerais bien combler la gravure avec de la peinture , car avec le temps de l'alumine ce forme et c'est moins net et brillant ... :|
Un exemple de gravure que j'aimerais bien "combler" à la peinture ( photo empruntée à un membre du forum "AZP")
Bonsoir ,
Enfin generalement apres gravure au pantographe ou autres ...on utilise des batons de cire à froid de la couleur desirée , et c'est durable .
C'est ce que j'ai toujours vu utiliser , à l'echelle prototype , avant de passer à des choses comme la serigraphie qui demande d'autres moyens et d'autres methodes .
http://www.gravograph.com/francais/newsletter/newsletter_avr07_fr.htm
Une petite idée en passant: remplacer la cire a froid par du toner d'imprimante laser, l'étaler sur la plaque, enlever le surplus avec une raclette. Passer au four (180/200 degrés) et ce qui reste dans la gravure va fondre. Ça marcherait aussi avec de la peinture en poudre électrostatique (vu que le toner blanc c'est rare).
tu fait anodiser ta plaque en alu graver, pour l'anodisation, c'est un forfait, faut que tu arrive a passer ta piece dans un lot, et apres tu remplie la gravure de peinture blanche, tu attend un peu et tu essuie a l'acetone, mais a la place du gravage, le marquage est moins jolie, mais moins cher.
une autre variante increvable : anodisation noire et gravure laser. Le laser vaporise le colorant emprisonné dans les alvéoles d'alumine, mais sans ablater l'alumine. Cette dernière est blanche et le contraste avec un colorant noir de bonne qualité est vraiment saisissant. C'est inusable, sans surépaisseur, et ça fait un look très professionnel.
Donc pour faire du boulot de pro en plus de ma fraiseuse CNC je vais devoir investir dans un laser !
Non plus serieusement, il me faut trouver un specialiste avec son propre laser.
Merci pour toutes les infos.
Sergio.
Eldra
Squal112
Squal112
DidierV
fredouille
fredouille
DidierV
Ephemeredesign
Ephemeredesign
Ephemeredesign
Monviela
higgins1
higgins1
higgins1
meruem95
