Pignon à remplacer ou à réparer?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lusi
lusi
Salut.
L‘avance automatique fait trop de bruit. Le coupable est trouvé.
C‘est un pignon avec trop de jeu sur son axe.
14,26mm et il faut 14H8
Quoi faire?
pour info s il y a du bruis c est que ca fonctionne
c est quant ca fait plus de bruis qu il faux s inquiéter
ca fonctionne mieux avec de la graisse sur les dent du pignons
a plus
Si c'etait pour moi, je ferais une bague, mais il faut avoir de quoi mortaiser, et si les dents sont en état.
J'ai obtenu de très bons résultats sur mon petit tour avec des pignons d'avance en impression 3D (PETG, remplissage 100%), l'avantage étant le cout quasi gratuit et la disponibilité des pièces en cas de casse (+-1h pour un pignon neuf)
Refaire l'alésage.
Soit tu pars d'un pignon neuf acheté dans le commerce, soit tu alèse l'intérieur avec suffisamment de place pour refaire une bague (il n'a pas l'air en trop mauvais était), soit tu l'imprime en 3D.
Ca dépend des caractéristiques de ton pignon (trouvable ou pas), et du matèriel a disposition.
Les dents du pignons ne sont pas très belles (à 10 heure), envisager le remplacement?
Une clavette un peu plus haute ?
Ça va fatalement tourner excentré. Et par consequent si c'est un engrenage a entraxe fixe, il risque d'y avoir des interferences de dentures et si c'est monté sur lyre bon courage pour regler le jeu.
J'ai eu la chance de voir une démonstration du taillage lors de notre visu de cette semaine... :smt023 8-)
Lionel Risler
Fulgore
BoschelGMBH
MARTIN
MARTIN
F6FLC
yves 26
yves 26
Vapomill
Vapomill
PL50
thierry88
moufy55
moufy55
F6FLC
ADT3D
thierry88
