Pieds en silenbloc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion koujo
koujo
J'ai vu sur Ebay des pieds en silentbloc pouvant convenir pour une charge de 2.5T. MOn sol n'est pas droit puis-je utiliser ces pieds pour mon tour Ernault AC 140?
Merci pour vos réponse.
Koujo
Toutes nos machines de production reposent sur des plaques en fer d’épaisseur 20 mini, la plaque est fixé au sol par deux vis chimique.
une vis à bout arrondi qui supporte la machine vient en appui sur cette plaque . lorsque le niveau de la machine est faite, la vis est soudée sur la plaque., rien de plus
maintenant libre à toi d'acheter ce genre de materiel,
Bonjour.
Ils me paraissent bien gros ces pieds..voir déjà si la tige de diamètre 24 passe dans les trous du pied de ton tour..et 35€ de frais de port pour deux pièces, tu peux en acheter des neufs à ce prix.. livrés le lendemain et frais de port gratuits le dimanche par exemple..
Mais y'a peut être moins cher..et c'est bien suffisant à mon avis..
Bonne journée.
Séb
Bonjour.
Bonne journée.
Séb
Sebastien n'a pas tord, mais ces materiels ne sont pas comparables. Les pieds antivibratoires 2,5t sont du materiel industriel lourd, pas de simples vis sur une rotule en plastique. Maintenant, selon le modele du tour, c'est sur que es antivibratoires sont peut etre un peut surfaits.
Il faudrait connaitre la machine, avoir des photos ou une description du sol pour juger objectivement.
La solution Mcar c'est impeccable si tu as de la tole, c'est simple et rapide. Cependant, pas de besoin de tole de 20mm selon la machine 5 à 10 sont largement suffisants. La tole de 20 c'est pour ne pas se poser de questions, ça ira tout le temps tellement c'est surdimensionné, et ça coute pas cher (si on en a).
quel est le poids du tour ? combien de point d appui ? quelles accelerations passe le tour ?
le but de tes pieds c est de faire une mise a niveau ou d 'absorber certaines vibrations ?
AC140/AC280 pese environ 1 tonne , avec 4 points d'appuis (me rappel plus si les trous sont lisses ou taraudés) et une gamme de vitesses max 2500tr/mn
Merci pour toutes vos réponses, je vais choisir des silentblocs plus petits.
Bonne soirée à tous.
Koujo
Il y a d'autre solutions
Quoi qu'il en soit les Silentbloc doivent être adapté à ta machine il ne faut pas qu'ils soient trop résistant , il faut les choisir par rapport à ta machine
J'avais poster une doc , que j'ai retrouvé
En faisant une recherche
Il y a çe lien où on explique la mise à niveau d'un tour LEFEBVRE Martin uniquement avec une plaque de tôle sous chaque vis
Gastondepelforth
Torga
alex vintage parts
effix
alainbiggun
alainbiggun
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
IvanD
kiki
kiki
Pascal25
Pascal25
