Modification Perceuse radiale générique 3116 - Améliorations
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philippe2
Merci. Le câblage passe dans les tubes, et je pense malgré tout utiliser le 6 conducteurs qu'il me reste des travaux sur le Myford (là c'est du rustique, liaison moteur rotacteur 3 positions, pas de VDF).
Je vais quand même tenter, mais je prends note du conseil pour favoriser des sections de passage confortables dans les manchonnages de raccordement des tubes et les emboîtements des passes fils. Pour ne pas à avoir tout à refaire au cas où le blindage serait nécessaire.
Le plus simple aurait été de déporter le petit boîtier de commande (il est d’ailleurs prévu pour et on trouve des bretelles pour ce faire) et de mettre ton vario à un endroit qui limite la longueur des câbles tout en évitant qu’ils soient côte-à-côte ==> pas de risques supplémentaires de parasites :mrbrelle:
A part ça, beau boulot :smt023
Voilà c'est fait et ça fonctionne.
Et merci à tous ceux qui m'ont éclairé sur les variateurs et les moteurs monophasés.
Probablement oui, mais comme ça ce n'est pas trop compliqué (et ça a rempli l'objectif de passer de bons moments à gamberger).
Et comme je l'ai déjà écrit plusieurs fois sur le forum... pour moi... je préfère faire directement selon les règles de l'art que de devoir reprendre le câblage si problème...
Mais c'est mon point de vue...
Point de vue que je respecte mais qui m'a mis un gros doute. Mais a priori ça fonctionne, au moins sur un test court.
Quelques détails :
Les connexions :
L'ensemble fini :
Et à venir probablement quelques questions sur les paramétrages.
Ça ne fait pas canne a pêche quand tu perce ?
Les sections des tubes qui sont certainement de faible épaisseur ça paraît faible.
La colonne est du plein en D60, C45 Chromé (tige de vérin). Ce n'est pas la Sydéric SF 120, mais la hauteur entre table et broche est supérieure.
Edit : un comparatif "de coin de table" donne un équivalent raideur comparable à celui d'une colonne creuse en fonte, 75 à 80mm D exter.
C'est issu de la mise en évidence de la limite de passage sous broche d'une PF Sydéric SF120 UB.
Entre le montage SA30 du mandrin, et un étau à embase tournante, il m'a fallu plusieurs fois raccourcir des forêts pour que ça passe.
Le choix opportuniste s'est porté sur ce type de petite radiale par la possibilité de rendre la tête mobile en Z en jouant au Meccano, et de pouvoir changer la colonne. Une quasi neuve pour 200€ sur LBC, plus une robuste embase Valdor ensuite.
Comme sans surprise suite à essais le dispositif d'origine de monte et baisse de la table intermédiaire s'est révélé très dur à manœuvrer sous une charge équivalente au poids de la tête, il a fallu faire un peu de ménage dans cette mécanique pour minimiser les frottements.
La machine telle qu'elle est :
- Distance broche colonne 230 mini bras radial rentré. 235 fixe pour la SF120 UB.
- Distance broche CM2 table 510 maxi. 450 pour le SA30 de la Sydéric ou l'ensemble adaptateur et mandrin est beaucoup plus haut
Au bilan ça reste une petite machine correcte, de rigidité globale égale à celle d'une petite perceuse d'établi à l'ancienne de capacité 10 ou 13mm.
Olrik
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
hailkings
SONOBERT
MIC_83
MIC_83
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
V-King
charpi
charpi
EKINOX18
Arunda
Anto74
mecanicpassion
mecanicpassion
CONSTANT 567
Jacquot26
caillard  jean-jacques
alidadejack
alidadejack
