Perceuse colonne Powermatic .
  • Auteur de la discussion 123morini
123morini
Bonjour ,
Il y a à peux près un an j'ai fait l'acquisition d'une perceuse colonne de marque Powermatic C M 3 made in USA . La machine est en très bon état mais avec un moteur prévu pour fonctionner avec du 60 périodes et que chez nous c'est du 50 périodes , ben , la broche ne tournait pas à la bonne vitesse .
Pour remédier à cela j'ai installé un variateur qui donne quasi le double de puissance du moteur . C'est à dire pour un moteur de 4 chevaux et celui de la perceuse en fait 2 de chevaux .
Là un autre problème apparu concernant la mise en marche je devais " descendre " les périodes à 40 pour pouvoir démarrer la perceuse puis augmenter jusque la bonne vitesse .
Comme on dirai par chez nous c'est du " toin toin " cette manière de mise en marche .
Là j'ai décidé de changer le moteur par un moteur réducteur réglable .
Donc c'est après un travail de mécano soudures de changement de poulies que j'ai obtenu ce que je voulais .
123morini
Voici quelque tof de la perceuse ,
avant ,
ici le moteur d'origine 400mm de long et 30kg ,
là le mécano soudage et le moteur réducteur ,
ici aussi mais avec une vue sur la manivelle de changement de vitesse de rotation ,
ici poulies de réduction intermédiaire d'origine ,
qui sont remplacées par celle ci ,
Maintenant y a plus qu'à re démonter tout pour la peinture ,
Bjr
est-ce que c'est un moteur avec variateur mécanique ? si oui, de quel type (ou la ref du réducteur)?
J'ai une dégau powermatic de 6 inches de large ( 157 mm ) , machine d'atelier tout en fonte, table de 1,20 m, ce sont des machines pro
J'ignorais qu'ils faisait de machine autres que pour le bois - il est vrai qu'une bonne perceuse et indispensable dans un atelier de menuiserie
slouptoouut
dis ! au juste, c'est quoi, le splendide ampli-tuner qui sonorise cet atelier ?
(désolé pour le hors sujet mais j'aime bien la hifi vintage !)
123morini
Bonjour ,
Si tu vas voir sur leur catalogue ils fabriquent toute sortes de machines pour les ateliers .
123morini .
123morini
Pour moi pas de soucis concernant le hors sujet . L'ampli est un Rotel de milieu de gamme .
Chez moi j'ai aussi un Rotel mais là c'est une autre gamme , il était utilisé dans un dancing .
123morini .
Bjr
merci pour la doc du réducteur
sur le principe la cinématique est connue (variateur à friction) mais, je n'en connaissais pas de cas pratique, dans cette taille, ni cette marque
tu comptes sur la variation de 100% à 20% de la vitesse du moteur + le variateur elect, pour ne ma avoir à changer les courroies de place (sur l'étage moteur = impossible)
123morini
Bonsoir Alex ,
Je viens de finir l’installation du système . Alors mécaniquement les tours vont de 250 à 1200tr min .
Avec le variateur électronique et le mécanique en même temps ça va de +ou- 185 à 1650tr min . Essai de 40Hz à 60Hz .
123morini .
Macfun
Macfun
umbez
Gcrimi2005
kraehe
Billman
Billman
Billman
furynick
Général Peugeot PSE20
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SCHERY
Général ADAM BA25
Ber13
furynick
furynick
furynick
