MARECHE
Ma perceuse à main Bosch A73 500 1000 watts (série verte) vient de refuser tout service, ne démarre plus. C'était une perceuse d'appoint rachetée après que ma vieille Peugept pro de 40 ans se soit faussée la broche. Elle a servi environ 10 fois sans jamais percer plus gros que 10 dans du léger et est morte au percage d'un diamètre 4,2 dans du laiton à main levée. A l'autopsie c'est tout neuf dedans, pas de poussière, aucune usure. L'induit est foutu. A l'oeuil la puissance apparente du minuscule moteur ne dépasse pas 150/200 watts. Les deux vitesses sont mécaniques avec des engrenages à renvoi module de l'ordre de 1, une petite boite en zamack. Tout le reste, y compris broche, monté sur plastique. Module de régulation surmoulé. Changement de sens par rotation des charbons autour du point neutre, avec interdiction pendant la marche. Perceuse pour bricoleur, bien trop chère. On en a pas pour son argent. C'est poubelle. Je pourrais rebobiner l'induit mais ca me fait suer et ca n'en vaut pas la peine. Plus jamais Bosch, chinoiserie.
Salutations
Salutations
