pb de spindle qui ne tourne pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent78
laurent78
j avais ma cnc qui marchait bien jusqu'à ce que la spindle s arrête
j ai tout changé : variateur, câble et moteur.
or maintenant il refuse de monter en tours et se met même a fumer un peu .
j ai le code erreur 1 qui apparaît au bout de 15 secondes environ
sans le moteur le variateur fonctionne bien
avez vous une idée de solution ? je doit encore acheter quoi ?
merci d'avance
Holla
Estque tu as programmé le variateur 230volts à 400HZ
230volts à 50HZ fait brûler le moteur et met le variateur es surcharge.
bjr
j ai trouver le paramètre par défaut a 65hz , j ai mis 400hz
et ... l arret a lieu en une seconde maintenant
en mode visu ampere , j ai flashé des valeurs de plus de 5 A
Le moteur ne serait pas déjà cramé ?
bon ... err 6 maintenant , crurent overload
j ai trouvé des paramètres a 18A ! j ai mis 3A
mais même effet : ça refuse de dépasser 12Hz et au bout d un petit temps a faible tours j ai l erreur 6
moteur cramé ?
autre chose ?
merci d avance
gregmuch
pc07
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
