pas whitworth avec un tour CQ 6230
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai comme tour un CQ6230 x 750 1500 Watts
avec un jeux de pignon en vrac pour les filetages
j ai deux filetage a faire un 1/8 28 et 1/2 14
je regarde sur le tours le nombre et bien la
par contre a la place du pignon avec le nombre de dents
comme le filets métrique 24 / 120 et 48 avec les emplacements
j ai au pouces 24-120 / 127-Z
je voie sur une lignes supplémentaire un Z avec des numéro
Z c est le pignons pour le nombre de dents a insérer
qui correspond a la case du nombre de filet au pouce
merci d éclairer ma lanterne
a plus
pas métrique 24 / 120 et 48 avec les emplacements
pas whitworth un Z avec des numéro sur la même ligne
doul
est ce que c est le pignons a insérer avec le nombre de dents pour le Z
Oui
qui correspond au nombre de filet au pouce
Non
Si je comprends bien les deux tables métrique et filet par pouces sont les mêmes, ce sont les lignes MI et MII qui donnent le pas, la différence en whitworth est qu'il y a un pignon Z en plus et la ligne dans la table donne le nombre de dents de ce pignon, en filet par pouce tu peux faire de 4 a 60, ça correspond a la même plage en métrique.
flaven
Bonsoir la ligne Z représente le nombre de dents des pignons à mettre .
Pour 14 il faut mettre le 24 et pour le 28 il faut le 48 A+Pierre
Papy54
lumberjack
lumberjack
lumberjack
vjoug
v tec
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
kikivalsky
Jivé
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Gege063
Gege063
flof71
flof71
flof71
domingo
