Pas de fusion métal poste tig
buson
Je viens demander de l'aide pour mon poste easytig 160 dc;
Hier,j'ai voulu souder deux pièces :impossible,
L'arc se crée,mais impossible de créer le bain de fusion .
Je vous joint une vue du poste allumé avec les deux voyants allumés (Iw),je ne me souviens pas si cela était le cas lors de mes dernières utilisations ,je l'utilise assez peut souvent.
Je n'ai pas la doc pour les réglages et ne sait la signification de ces deux voyants allumés et si cela peut provenir de cette "position".
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
salutations
serge
Fran
+je ne suis pas expérimenter la dessus mais j'ai remarquer qu'avec une mauvaise pointe ou une pointe sale , on arrivait a ce genre de situation .
un arc oui mais de très mauvaise "qualités" . tente de refaire la pointe et tente un nouvel essai bien sur avec des réglages cohérent avec l’épaisseur à souder
buson
Merci de ta réponse,
j'ai refait la pointe,avec le même résultat,
je ne voie vraiment pas ce qu'il se passe
pelican71
as tu vérifié si la prise de masse est bonne ?
pelican71
pelican71
ail ail ail , par malheur ne prend pas se poste la
j'ai acheter le même le 21/03/2016 et le 3/04/2017
la carte a flambé , j'ai du faire des pied et des main pour que le vendeur
le face passer sous garanti ( car garanti que 1 ans ) ,et a ce jour il est toujours en réparation
j'ai pas de nouvelle du service après vente ...
gys c'était une bonne marque il y a 10 ans en arrière , mais maintenant
ces plus ce que c’était
la goupille
Ceci semble un post bien évolué. Il faut régler IST, IW, la pente de monter vers IW .............Il y a sans doute autant de réglage que de voyant. Tout doit se passer dans le bouton menu.
IW peut être sur 8 A par exemple.
Luc
Avec un peut de pot. Pélican a la doc!
Luc ,encore
pelican71
as tu essayer la fonction mma ?
ça donne quoi comme résulta ?
pelican71
la doc de mon poste gys ne parle pas de réglage IST, IW
mais que de la fonction 2t/4t / courant chaud/froid
fonction pulsé
pelican71
buson
Merci à tous pour vos remarques ,
Pelicant71 ,je vais revérifier la pince de masse ,
kiki86,merci pour cette doc intéressante mais je n'ai pas ce modèle de poste
la goupille,effectivement,en appuyant sur le bouton de réglage,on passe en mode réglage ,mais quelles valeurs appliquer ,je vais essayer demain de mettre 8 A sur IW et refaire un essais
A demain pour les résultats
serge
buson
Pour pelican71,je n'ai pas essayé la fonction mma ,je dispose de poste à l'arc classiques,de ce fait pas eu l'occasion
si cela peut lever un doute sur la panne,je le ferais bien sur
la goupille
Il faut normalement faire tous les réglages.Tu espère souder quelle matière, quelle épaisseur?
8 A c'est pour du très fin!
Si tu peut faire les photos de ce que tu peux afficher dans Menu cela va inspirer du monde.
Luc
buson
Effectivement,je viens de voir la position réglage:
En appuyant sur le bouton de gauche(réglage intensité,) on passe en mode réglage et en faisant défiler,on passe par toutes le positions de voyant que l'on voie sur la photo.En fin de séquence,je retrouve toujours la configuration de la photo avec les deux voyants IW allumés et l'affichage de l'intensité réglée par rotation du bouton sans appuyer dessus .
Demain je ferais des photos des différentes positions de réglage avec la valeur affichée (post gaz,etc)
bonne soirée,
a demain, merci
serge
buson
Comme indiqué hier,j'ai tenté ce matin de faire des photos,impossible cela va trop vite en mode réglage.
Voici donc les valeurs relevées dans chaque positions:
Sur le schéma du circuit en partant de la gauche:
-près gaz: 08
-Ist: rien,ne s'allume pas,
-Le sigle pente montante:10
-IW: réglage avec le bouton de l'intensité,
-Le voyant du dessus avec les deux créneaux: allumé (éteind en position MMA )
-Ib : 19
-Le sigle pente descendante: 07
-Icf: rien
-Post gaz: 41
En dessous:
-f:98
-dessus le signe o avec le trait au dessus:34
Désolé pour la dénomination des sigles!!
Quelle est l'utilisation des positions 4 Temps Lift et 2 Temps Lift ?
Merci à vous
salutations
serge
Nico91
Merci à vous
salutations
serge
Si je ne me goure pas
2T : tu appuis sur la gâchette de la torche, l'arc démarre, pour souder tu gardes ton doigt appuyé et quand tu lâches la gâchette l'arc s’éteint
4T : tu appuis une fois sur la gâchette l'arc démarre, tu peux ensuite lâcher la gâchette l'arc se maintien, pour arrêter l'arc tu appuis et tu lâche une nouvelle fois la gâchette.
après tu le mode Lift ou HT, en lift ton électrode est au contact de la pièce et quand tu lève tu génère l'arc, en HT, l'arc et amorcé par de la haute tension, pas de contact avec la pièce
buson
Merci Nico91 pour tes explications,je ne connaissait que la position 2T ht que j'utilise.
buson
Merci la goupille pour le lien,il explique très bien les différentes phases et leurs valeurs,
je ferais un essais demain
Dude07
Tu est en mode pulsé (symbole oscillation), ca peut expliquer ton probleme.
blondin21
bariquand
tooof
tooof
sprint rs
Narval
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
springer
mickbzh
mickbzh
ach
uelbud
Plastik
Plastik
Plastik
la goupille
