Einzylinder
J'avais acheté un panneau d'accrochage en tôle ( 1200 x 600 mm ).
Le problème est qu'il est livré avec 6 crochets seulement. Pour en commander d'autres, j'ai dû m'adresser à un fournisseur différent, mais le diamètre des crochets livrés est trop petit, par rapport aux trous du tableau et les crochets tombent facilement.
C'est pourquoi j'ai pensé utiliser des grilles perforées qui se montent dans le fond des coffrets électriques, afin d'y fixer l'appareillage.
Ces grilles ont en plus l'avantage d'être bichromatées, donc garanties contre la rouille.
J'avais sous la main, 3 grilles différentes :
- 650 x 450 mm
- 350 x 450 mm
- 500 x 370 mm
Ainsi selon l'espace dont je dispose, j'ai la possibilité de faire du "sur mesures ".
La fixation des outils est rapide et fiable, quel que soit le poids des outils.
Il suffit de clipser des écrous pour grille perforée et d'y mettre une simple vis ou bien un piton fileté.
Ces écrous existent pour filetage M.4 M.5 et M.6.
En ce qui me concerne j'ai utilisé partout du M.5, sauf pour tenir le coupe câble avec un piton, où j'ai mis du M.6
- 650 x 450 mm
- 350 x 450 mm
- 500 x 370 mm
