stuart engine 35
Bonjour à tous j'ai des paliers de boite de vitesse (modélisme) à faire. Les axes sont en plastique (lequel ? pas du téflon sur !) Le carter est en aluminium. Je précise qu'aucun axe de ma boite de vitesse ne dépassera les 280 tr/min environ.
Je sais que les roulements serait la bonne solution mais ça ne m'arrange pas. Donc je me demandais quel était la meilleure solution, à savoir :
-faire tourner les axes directement dans le carter alu, le tout graissé bien sûr !
-ou faire tourner les axes plastiques dans des bagues en PTFE, qui seraient montée en force dans le carter alu. (la aussi généreusement graissé).
Je précise que ma boite sera étanche à la graisse, mais pas à l'huile (étanchéité statique mais pas dynamique).
-Autre ?
-Autre ?
