outils de mesure pour gorge
  • Auteur de la discussion atch22
atch22
je suis a la recherche de differents outil de controle pour des gorges!!!
je doit controler une gorge frontale de dia mini 36 et dia maxi44!
il fodrais que je puisse controler cette gorge sans demonter la piece de la machine!
si QQ1 a une idée!!
atch22
dia36 +0-0.1et le dia 44 tolerance general iso+/-0.3
didou
DODORE a dit:
j'ai des souvenirs de intertest pour mesurer les gorges diamétrales mais pas pour les gorges frontales
est ce que ça existe ?
:???: Oui j'ai répondu un peu vite c'est plus pour les diamètres
Sinon sur Otelo j'ai vu des jauges de profondeurs avec un crochet en bout "jauge de profondeur a double talon"
http://www.otelo.fr/is-bin/intershop.st ... es/829.pdf
atch22
merci pour toute les reponses
j'ai regarder l'intertest je ne connaisait pas cet instrument
en se qui concerne la jauge de profodeur a double tampon je ne peut pas men servire pour ma piece mais il est toujours interesant d'aprendre de nouvelle chose!!
j'ai entendu parler de controle destructif ou non-destructif (j'orais besoin d'exemple :mis a part couper la piece en deux pour pouvoir mesurer a l'interieur)
ainsi que l'utilisation d'une mousse je ne c'est pas se que c'est ni comment on sen sert si qq1 peut m'eclairer merci d'avance
didou
Faudrait que tu nous fasses un croquis de ta pièce vue en coupe pour que l'on puisse mieu te renseigner
atch22
voila un plan de ma piece
en esperant que qq1 poura meclairer sur les solutions de controler les deux gorges
merci davance
didou
Pour la cote de 13,5mm tu peux te faire un outil spécifique avec un comparateur que tu fixes sur une sorte de semelle avec une tige de ralonge qui rentrera dans la gorge, ensuite tu regles les 2 ergorts de ton comparateur donnant le mini et maxi
Tu auras juste à vérifier périodiquement ton montage ainsi créé, à la cale étalon
La cote de 4 se mesure au pied à coulisse
didou
Avec un croquis vite fait
Sauf que j'ai inversé les + et - :wink:
atch22
merci pour cette idée je vais voir si je pe la realiser a l'ecole!!
j'aurais voulu savoir si il existait dotre moyen de la controler???
on ma parler de resine ou de mousse en bombe (je vois pas se que c ni comment on peut sen servir)
j'ai entendu parler il y a très longtemps de controle destructif
oui ça marche mais c'est sur des pièces fabriquée en séries par ce que la pièce est "détruite " si c'est pour une pièce c'est assez embêtant
exemple qu'on m'avait donner : le contrôle des bonbonnes de gaz
pour les résines j'en ai aussi entendu parler mais je ne connais pas
l'exemple : les résines pour fabriquer les appareils dentaires
mais je me pose une question
est ce que c'est pour la fabriquer ou bien est ce un cas "d'école par ce que le controle c'est un problème mais la fabrication d'une gorge frontale de 4 sur 13 de long et en plus avec des tolérances c'est pas du facile
didou
Il existe des produits de prise d'empreintes à faibles rétreint, on trouve ca chez otelo, il faut encore que ca soit démoulable
Moi ca me plait bien le comparateur pourquoi se compliquer la vie
didou a dit:
oui d'accord pour la profondeur mais comment t'y prends tu pour les diamètres?
atch22
j'ai un dossier a completer et je doit me prendre la tete pour trouver toutes les solutions possible et determiner les avantages et les inconvenient pour choisir la meilleure est si posible la mois cher!!!
voila pk je cherche plein de solution je vous remerci pour les idées
lolodu26
fertun
fertun
olivier311
olivier311
olivier311
boumboauto
Tom_Franche_Comté
SuperSpinach
