Ou trouver des codeurs....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alex68
alex68
Je vous sollicite je viens d achter des moteurs DC pour mon projet cnc...
et je vais passer ce soir ou sous peu une commande chez Gecko pour des driveurs..
Quelqu un pourrais m explique la difference entre le G 320 et le G 340 ?
Maintenant encore une autre question mes moteurs n on pas de codeurs, oü peut ton trouver des codeurs a prix correct ? est ce au il doivent obligatoirement etre en 5V et alimenté par les drivers Gecko ( 5V)
Je vous remercie d avance
Alexandre
alimenté par les geckos >50mA
sinon
<50mA alimente par transfo et puis mettre une résistance entre broche 6 & 7.
Si plus que 5v je crois on peut baisser avec une résistance - mais je suis pas au fait avec electronques :?
fournisseur de codeurs
http://www.usdigital.com/products/e4/
et peut etre ebay
La difference entre G320 & G340
le G340 on peut changer la proportion entre les pas entrant & sortant.. 1:1 2:1 5:1 10:1 par exemple avec 10:1 un pas entrant le moteur avec le codeur fait 10 pas.
Mais si tu dois acheter les codeurs, cherche codeurs avec 400 - 800 impulsions par tour, sinon avec un G320 les moteurs sera tres lent
C'est le mieux je peut faire en francais.... :?
alex68 a dit:
Bojour
En fouinant sur Ebay j'étais tonbé sur des encodeurs optiques
à 20 Euros la paires neuf de 1024 PPR,il restait simplement à les rendre
solidaire de l'arbre
e**d
M4vrick
M4vrick
adriboss
vibram
