OPTIMUM 2406 - Inversion sens Vis mère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gicoma
Gicoma
Comment fait on pour inverser le sens de rotation de la vis mère (filetage à gauche) sur un tour UPTIMUM 2406 Vario.
Sur la notice ils parlent de retirer le pignon de 40 dents situé en dessous du premier pignon d’entrainement et là je ne comprends pas l’astuce pour entrainer la vise mère.
Merci de votre aide,
Bonne journée
GICOMA
Je ne connais pas particulièrement cette machine mais si j’en crois ton mode d’emploi et la logique des trains de pignons, il te suffit d’enlever le pignon cité puis de rapprocher le pignon « premier pignon d’entraînement » pour qu’il engrène sur le pignon noté « A B ».
Si tu parviens à faire cela, ta vis mère tournera à l’envers.
Mets une photo de ces pignon en situation, on pourra répondre plus précisément.
Les pignons sont monté sur la lyre ( ou encore appelé tête de cheval) pour inverser le sens de rotation il faut supprimer le deuxième pignon de 40 dents de cette façon le sens de rotation serra changé
Mais mais il faut aussi régler toute la lyre par rotation pour remettre en contact le pignon de 40 dents restant avec le pignon B . Il y a une vis et de réglage pour ça
Merci de votre aide.
ci-joint deux photos montage pignons pour un pas de 1,50.
1ère photo avec le pignon de 40 et 2ème photo sans le pignon de 40 et là impossible de mettre en contact le pignon d'entraînement avec le reste des pignons, quelques chose m'échappe :sweatdrop:
Est-ce que tu as essayer de faire pivoter la lyre
Sinon il faudra mettre à la place du pignon de 70 dents un pignon plus gros
Au lieu d'en enlever, si vous aviez un axe supplémentaire (et l'emplacement pour), ajouter un pignon ferait aussi le job :shock:
Tu as ici un exemple de lumiere en forme d’arc de cercle pour le réglage de la lyre
Il y a aussi pas mal d’explication qui correspondent un peu à ton problème
Pascal25
Pascal25
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Tomsti
Tomsti
Tomsti
boumboauto
blondin21
Denim
Denim
Denim
Gege063
Gege063
Denim
Denim
Denim
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
bfabou76
Papy54
Papy54
jlchaps
morpho
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Belphegor
